Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 23:07
 Sujet du message: Soucis de calorstat
MessagePosté: Mercredi 19 Octobre 2011 20:21
Bonsoir à tous,
L'ancien proprio de ma XSI à viré le calorstat lorsqu'il avait car celui à qui il l'avait acheté avait fait un joint de culasse après qu'il se soit resté fermé.
Ma question : est ce mieux que je le remette ou non ?
Je précise que le chauffage fonctionne mais que je trouve le ralenti plutot instable donc je fais le lien entre les deux
Ma deuxième question : Que pensez vous de ceux ci ?
http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau- ... 041-102-gt
Si cela ne correspond pas je veux bien une référence si quelqu'un à sa sous la main :bien:
Merci !
Tu aimes ta liberté et ton argent ? http://www.liguedesconducteurs.org/
 Sujet du message: Re: Soucis de calorstat
MessagePosté: Mercredi 19 Octobre 2011 22:07
Bonjour,
Le calorstat permet au moteur d'atteindre sa température de fonctionnement le plus rapidement possible.
Si tu utilise ta voiture tous les jours ou quasiment uniquement sur route, le mieux serait de le remettre!
Si tu fais que du circuit, alors il est préférable de ne pas le remettre car le moteur chauffe très vite en circuit donc pas besoin de calorstat, en plus le débit d'eau sera meilleur.
Ton ralentit n'a rien à voir avec le calorstat.
Pour les calorstats de chez oscaro, ils ont air pas mal, je laisse les connaisseurs donner leurs avis.
Cdtl
C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air cons
MessagePosté: Mercredi 19 Octobre 2011 22:14
On va dire que je m'en sers 2 à 3 fois par semaine sur des petits trajets en lui mettant dans la tete quelques fois tout de meme.
J'attends d'autres avis et j'aviserais en ce qui concerne les calorstats oscaro :bien:
Merci à toi mano !
MessagePosté: Jeudi 20 Octobre 2011 10:01
Pour ce que çà coûte et ton utilisation, je le remettrai moi perso ;)
MessagePosté: Jeudi 20 Octobre 2011 16:51
Voui je pense pareil au fur et a mesure que je lis ce qu'on me conseille. La commande oscaro partira sous peu à mon avis :bien:
