Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 9:33
 Sujet du message: Re: Perte de puissance et grosses vibrations xsi 1400
MessagePosté: Vendredi 09 Décembre 2011 19:34
un truc tout bête est ce que tu as pensé à vérifier les masses de la voiture alors je m'explique tu as une masse moteur sur la boite de vitesse tu as une masse pas loin de la batterie et la masse du calculateur près du radiateur moteur sur le longeron droit
commence par la un petit coup de brosse métallique un coup de graisse et tu regarde si ça va mieux
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Vendredi 09 Décembre 2011 19:39
par contre est ce que tes vibrations viennent du moteur lorsqu'il tourne pas comme il le devrait
a voir
est ce que c'est un modèle cata ???
un REVE
MessagePosté: Vendredi 09 Décembre 2011 19:56
Est ce que ton moteur bouge beaucoup? c'est peut etre lui qui fait vibrer la caisse
Peut etre que tu roule sur 2 ou 3 cylindre
MessagePosté: Samedi 10 Décembre 2011 0:16
Pour qu'il ait du mal a monter a 80 il dois être sur 2 je pense,moi j'arrivais quand même a prendre un peu plus de 100.Ou alors la sonde d'eau a vérifier,il parait que sa peut jouer sur ça aussi.
MessagePosté: Mardi 13 Décembre 2011 20:46
pense à vérifier tes masses :bien:
éventuellement change ta sonde de température vu le prix que ça coûte :dentier:
après si c'est un cata et que tu l'as encore regarde si il n'est pas entrain de se boucher d'ou la perte de puissance
une fois fait ça tien nous au courant
:mrgreen:
un REVE
