Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 3:54
 Sujet du message: Calage emmerdant !
MessagePosté: Jeudi 10 Novembre 2011 9:12
Salut !
Ce matin quel bonheur je sors la 106, et j'ai remarqué que bien qi'ayant lavé mon actuateur encore hier soir, si je roule longtemps sans m'arréter ou sans embrayer, la voiture cale au premier arrèt.
Des idées ?
 Sujet du message: Re: Calage emmerdant !
MessagePosté: Jeudi 10 Novembre 2011 13:14
Regarde l'état des bougies,joints d'injecteurs,ou peut être filtre a air dégueu,je te dis sa comme sa je suis sur de rien ;)
MessagePosté: Jeudi 10 Novembre 2011 13:31
Merci ;)
MessagePosté: Jeudi 10 Novembre 2011 21:41
Si tu fais un double debrayage, par exemple avant de t'arreter à un rond point, est ce qu'elle cale aussi ?
Tu aimes ta liberté et ton argent ? http://www.liguedesconducteurs.org/
MessagePosté: Vendredi 11 Novembre 2011 9:55
Elle cale pas vraiment, le moteur se coupe ...
MessagePosté: Vendredi 11 Novembre 2011 11:30
Si tu envoies un coup de gaz entre 2 et 1 elle se coupe ou non ?
MessagePosté: Vendredi 11 Novembre 2011 18:09
Non c'est uniquement quand je roule longtemps à mème rythme
MessagePosté: Vendredi 11 Novembre 2011 18:12
Alors je te dit une ptite révision habituelle :
filtre à essence
injecteurs
sonde lambda
moteur pas à pas si tu en as un
allumage
bougies
MessagePosté: Vendredi 11 Novembre 2011 18:18
Filtre à essence neuf (Norauto :cache: )
Injecteur je veux carrément les changer par des injecteurs en meilleur état (les miens sont cracra et j'ai beau les laver ça change rien)
Pas de sonde lambda vue que la 106 est décata d'origine
Actuateur en bon état et néttoyé à la WD40 hier soir
Allumage et bougies ... ben je vais voir demain !
MessagePosté: Vendredi 25 Novembre 2011 10:43
Allumage et bougies j'ai pas put vérifier depuis du coup ... mais un copain me dit que ça viendrait surement de mon calculo .... c'est possible ?
MessagePosté: Vendredi 25 Novembre 2011 10:58
Le moteur se coupe au moment de retrouver le ralenti c'est ça ?
MessagePosté: Vendredi 25 Novembre 2011 11:00
Oui (et uniquement si je ne me suis pas arrété depuis un petit moment)
MessagePosté: Vendredi 25 Novembre 2011 11:06
Regarde ton capteur de position papillon et si tu as sous la main un autre actuateur de ralenti essai mais le calculo me parait bizarre juste a cette condition enfin sa peut être possible j'ai vendu mon ancienne rallye a un pote jlui avais donné un calculo avec une eprom refaite et celle ci c'est mise a déconné du jour au lendemain et avec le calculo d'origine pas de soucis
MessagePosté: Vendredi 25 Novembre 2011 11:14
J'ai remis l'eprom d'origine en plus :/
J'ai pas d'actuateur sous la main, mais je tenterai de voir avec totoff s'il peut me passer le sien (et son calculo sinon)
Et le capeur de position du papillon c'est quoi ? Et ou ?
MessagePosté: Vendredi 25 Novembre 2011 11:20
Si tu as remis l'eprom pour moi c'est pas ça mais tente un calculo si tu peux en dernière solution.
Tu vois ton papillon d'admission, le capteur se situe a l'opposé du système à câble . Regarde ton connecteur et sa coute rien d'essayer aussi nettoie le papillon
MessagePosté: Vendredi 25 Novembre 2011 14:30
Merki ;) je tenterai !
