| Gros probleme de ralenti !! http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=25518 |
| Auteur: | cristiano7 [ Mardi 03 Janvier 2012 21:05 ] |
| Sujet du message: | Gros probleme de ralenti !! |
bonsoir !! heureux titulaire d'une xsi j'ai cependant des soucis avec :/ en effet elle cale tout le temps au rétrogradage, elle ratatouille et a des manques de puissance de temps en temps! J'ai lu les post sur l'actuateur mais la question est : est ce que sa peut venir d'autre chose? Si quelqu'un a eu le meme probleme sa pourrais m'éclairer
| Auteur: | rg192 [ Mercredi 04 Janvier 2012 9:57 ] |
| Sujet du message: | Re: Gros probleme de ralenti !! |
bougies, fils de bougie ou bobine. Mais avant ca je controllerais la pompe à essence (debit et pression) |
| Auteur: | cristiano7 [ Mercredi 04 Janvier 2012 22:30 ] |
Merci je vais faire controler la pompe a essence! Bougie et fils de bougies deja changer.
| Auteur: | moutmout27 [ Jeudi 05 Janvier 2012 21:12 ] |
bobine module bougies actuateur et même capteur de pression d'admission profite en pour vérifier les petites durites qui va a ton calculateur |
| Auteur: | cristiano7 [ Vendredi 06 Janvier 2012 22:02 ] |
merci je vais me pencher la dessus |
| Auteur: | cristiano7 [ Samedi 21 Janvier 2012 20:26 ] |
bonsoir !!! Apres de nombreuses recherches j'ai identifier la source de mon problème, une petite durite du regulation de pression d'essance! Depuis elle ne cale plus , et je n'ai plus d'accoups meme en sous régime merci pour ceux qui ont suivi |
| Auteur: | moutmout27 [ Dimanche 22 Janvier 2012 19:09 ] |
cristiano7 a écrit: bonsoir !!! Apres de nombreuses recherches j'ai identifier la source de mon problème, une petite durite du regulation de pression d'essance! Depuis elle ne cale plus , et je n'ai plus d'accoups meme en sous régime merci pour ceux qui ont suivi pas de souci et si tu as un autre problème on sera là |
