Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 19:25
 Sujet du message: Probleme sonde t° huile
MessagePosté: Mercredi 22 Février 2012 21:24
Salut à tous, voila mon pb:
Lorsque que je met le contact l'eguille monte pour montre le niveau donc tout va bien, mais moteur allumé, l'eguille reste tout le temp en bas...
Une tite idée peut etre ... merci d'avance
 Sujet du message: Re: Probleme sonde t° huile
MessagePosté: Mercredi 22 Février 2012 22:02
Quand ma :xsi: était d'origine l'aiguille ne montais pas non plus sauf si je prenais l'autoroute longtemps ou sur circuit!!!
Elle montait avant ou c'est depuis toujours?
Quand tu arsouille un peu elle monte ou pas???
MessagePosté: Jeudi 23 Février 2012 10:00
Nn c'est depuis peu... Meme quand j'arssouille un peu elle monte pas
MessagePosté: Jeudi 23 Février 2012 12:38
Ok, surement ta sonde de t° huile qui est HS, même si ton niveau s'affiche quand tu met le contact car il y a deux sonde différente pour ça! Une pour le niveau et une pour la t° huile!!!
MessagePosté: Jeudi 23 Février 2012 19:02
Sonde pour le niveau en haut du filtre à huile, sonde pour la temperature sur le carter d'huile derriere.
3 possibilités :
- ton module compteur déconne (j'ai changé le mien)
- ta cosse est débranchée (la mienne était cassée)
- ton sonde est HS comme dit mano (fort probable aussi)
Je te conseille de commencer par acheter une sonde et tester, si ce n'est pas sa c'est ton module. Peugeot ne le fait plus et vendait sa un rein de toute façon donc procure toi un compteur de XSI ou autre mort et récupère le module (pas de soucis pour le changer mais il faut etre délicat.)
MessagePosté: Vendredi 24 Février 2012 10:26
Merci les gars c'est simpa vais aller voir tout ca ;)
MessagePosté: Lundi 27 Février 2012 20:31
j'ai le même soucis,
Pour testé mon mano, je mets un (-) sur le connecteur(celui de la sonde), l'aiguille monte pratiquement dans le rouge.J'en déduis qu'il marche bien....
Après j'ai fais un pont entre la sonde et le connecteur: et plus rien?? :wilo:
Sauf que la sonde a été changé il y a 3 ans, j'ai du mal à croire qu'il claque si vite...??
Tu peux mesurer la résistance de la sonde par rapport au (-) de la batterie:
à 25°:2053ohms
à 80°:238ohms
J'ai trouvé ses valeurs sur osca.o sous la ref:HELLA 6PT009107-681
C'est qu'il me reste à faire avant d'acheter quoique ce soit. :dentier:
