Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 9:34
 Sujet du message: Pièce cache culbu cassé
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2012 18:33
Salut les gars
Après avoir régler mes culbu mon moteur cliqueté de plus en plus donc je me suis décider a enlever le cache culbu j'en ai profiter pour le repeindre
Et la je vois que le cale en plastique entre le cache culbu et la plaque au dessus des culbuteurs est broyé et ka plaque tordue du fait quelle etait pas en appuie donc je lavais mal emboîter lors de mon précédent réglage
Le remontage étant impossible est ce que cette petite cale se vend chez Peugeot ou si l'un d'entre vous a ça en rab sa managerait
Merci d'avance
 Sujet du message: Re: Pièce cache culbu cassé
MessagePosté: Vendredi 09 Mars 2012 10:40
Réf 0205.43
pour un prix d'environ 2€ pièce.
106 RALLYE 1.6
MessagePosté: Vendredi 09 Mars 2012 12:25
perso, j'ai pris celle de phase en casse (en métal, donc plus solide ;) )
MessagePosté: Vendredi 09 Mars 2012 14:38
Merci les mec parcontre est ce que tu aurais la ref de celle en alu du coup?
MessagePosté: Vendredi 09 Mars 2012 19:42
Je suis aller chez pigeot avec ta référence et j'ai eu les deux en alu pour 1.78€ pièce
Nikel
Parcontre tu les chopome où ces references
