| Pièce cache culbu cassé http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=25786 |
| Auteur: | jeanot_xsi [ Jeudi 08 Mars 2012 18:33 ] |
| Sujet du message: | Pièce cache culbu cassé |
Salut les gars Après avoir régler mes culbu mon moteur cliqueté de plus en plus donc je me suis décider a enlever le cache culbu j'en ai profiter pour le repeindre Et la je vois que le cale en plastique entre le cache culbu et la plaque au dessus des culbuteurs est broyé et ka plaque tordue du fait quelle etait pas en appuie donc je lavais mal emboîter lors de mon précédent réglage Le remontage étant impossible est ce que cette petite cale se vend chez Peugeot ou si l'un d'entre vous a ça en rab sa managerait Merci d'avance |
| Auteur: | AgAdOu [ Vendredi 09 Mars 2012 10:40 ] |
| Sujet du message: | Re: Pièce cache culbu cassé |
Réf 0205.43 pour un prix d'environ 2€ pièce. |
| Auteur: | XS-FURY [ Vendredi 09 Mars 2012 12:25 ] |
perso, j'ai pris celle de phase en casse (en métal, donc plus solide |
| Auteur: | jeanot_xsi [ Vendredi 09 Mars 2012 14:38 ] |
Merci les mec parcontre est ce que tu aurais la ref de celle en alu du coup? |
| Auteur: | jeanot_xsi [ Vendredi 09 Mars 2012 19:42 ] |
Je suis aller chez pigeot avec ta référence et j'ai eu les deux en alu pour 1.78€ pièce Nikel Parcontre tu les chopome où ces references |
