| ma xsi tourne sur 3 cylindre! http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=25846 |
| Auteur: | brubru 106 [ Lundi 19 Mars 2012 21:47 ] |
| Sujet du message: | ma xsi tourne sur 3 cylindre! |
bonjour a tous; J'ai une 106 xsi de decembre 92 de couleur bleu, quand je l'ai acheter en juin 2011 il y avait: _une admission direct green _un collecteur 4-2-1 acier _une ligne avec silencieux devil _boitier electronique avec une puce _une barre anti-raprochement sparco _durite de freins aviation _4 amortisseur peugeot sport dernierement (mars 2012) jai mis une ligne groupe N acier (OMP), un moyeu avec volant a peau retournee et des jantes OZ en 15. mais depuis une semaine elle tourne sur 3 cylindre. Jai changer la bobine d'allumage et les bougies mais le probleme reste toujours present!! de quoi cela pourai venir?? merci d'avance de me donner un petit coup de main |
| Auteur: | hoain [ Lundi 19 Mars 2012 23:28 ] |
| Sujet du message: | Re: ma xsi tourne sur 3 cylindre! |
Module d'allumage a tout les coups |
| Auteur: | XS-FURY [ Mardi 20 Mars 2012 0:38 ] |
Salut, un petit tour par la case présentation serai sympa brubru 106 a écrit: mais depuis une semaine elle tourne sur 3 cylindre. Jai changer la bobine d'allumage et les bougies mais le probleme reste toujours present!! de quoi cela pourai venir?? Et t'es fils d'allumage, tu as vérifier s'il y avait étincelle à chaque bout ? Je les vois bien en coupable |
| Auteur: | brubru 106 [ Mardi 20 Mars 2012 20:22 ] |
finalement aujourdh'ui jai changer les bougie les injecteur la bobine dallumage et le cablage d'allumage et tout tourne normalement! je pense ke sa venai du cablage! merci pour vos reponse! |
| Auteur: | fab7860 [ Mardi 20 Mars 2012 20:45 ] |
Le cablage ça m'étonnerais ... par contre, sur ce genre de TU qui tourne sur 3 cylindres, c'est très très souvent les injecteurs qui posent des soucis |
| Auteur: | brubru 106 [ Mardi 20 Mars 2012 20:46 ] |
escusez moi jai oublier de me presenter! Je mappel benjamin j'ai 21 ans, je suis monteur chauffagiste, jhbite dans un petit village de l'ain ki se situ a la limite du jura et de la suisse (sur la speciale de confort menthiere chezery du rallye ain-jura). je possede 2 xsi une de decembre 92 et la deuxieme et de 93 la premiere marche bien dessus il y a: _4 jante oz a baton (grise) _4 pneu rainsport2 en 195/45/15 _4 amortisseur peugeot sport _une barre antiraprochement sparco (rouge) _une admission direct green _une puce dans le boitier electronique _un collecteur acier 4-2-1 _une ligne groupe N acier OMP les element a venir dans l'annee sont: _4 jante speedline en 15"(mini groupe A grise) _disque et plaquette groupe N _train arriere a disque _frein a main hydraulique _deux siege baqcuet sparco corsa _deux harnais sabelt _peinture style rallye (bleu dorigine et gris) _pare soleil peugeot sport _logo de toit peugeot (gris) et voila la description de ma 1ere xsi! la deuxieme est de 93 jai casser le moteur il y a un trou deviron 40mm dans le bas moteur! donc jai commencer a la vider pour en faire une auto de rallye je pense une N2 ou F2000. la voiture sera prete pour fin dannee car jaimerai faire la ronde du jura (rallye sur neige) avec. les photos seront a venir dici une semaine. |
| Auteur: | XS-FURY [ Mercredi 21 Mars 2012 23:32 ] |
brubru 106 a écrit: finalement aujourdh'ui jai changer les bougie les injecteur la bobine dallumage et le cablage d'allumage et tout tourne normalement! je pense ke sa venai du cablage! nickel merci pour vos reponse! Je vois pas ce que sa aurai pu être d'autres |
| Auteur: | brubru 106 [ Mercredi 21 Mars 2012 23:39 ] |
elle me la refait un coup aujourdhui et je me suis arreter et jai bougie le fille et elle a repri son ralenti normale et surtou sa puissance. |
