| Problème ralenti http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=25851 |
| Auteur: | Alex62 [ Mercredi 21 Mars 2012 19:09 ] |
| Sujet du message: | Problème ralenti |
Bonjour, J'ai un problème de ralenti sur ma XSI Cata de 1993. Il est instable et je cherche après une vis de réglage mais je ne la trouve pas. Si quelqu'un le sait peut-il me montrer avec photo à l'appui? Merci d'avance |
| Auteur: | Jack 49 [ Jeudi 22 Mars 2012 10:47 ] |
| Sujet du message: | Re: Problème ralenti |
Il n'y a pas de reglage de ralenti sur une xsi cata. si le ralenti est instable, c'est ton régulateur de ralenti qui est encrassé. La méthode de nettoyage a été décrite dans le forum. |
| Auteur: | XS-FURY [ Dimanche 25 Mars 2012 23:32 ] |
Jack 49 a écrit: Il n'y a pas de reglage de ralenti sur une xsi cata. si le ralenti est instable, c'est ton régulateur de ralenti qui est encrassé. La méthode de nettoyage a été décrite dans le forum. ou sinon, c'est que ta sonde lambda commence à faire la tronche |
| Auteur: | rg192 [ Lundi 26 Mars 2012 15:26 ] |
XS-FURY a écrit: Jack 49 a écrit: Il n'y a pas de reglage de ralenti sur une xsi cata. si le ralenti est instable, c'est ton régulateur de ralenti qui est encrassé. La méthode de nettoyage a été décrite dans le forum. ou sinon, c'est que ta sonde lambda commence à faire la tronche si je suis ton principe, quand je debranche la sonde lambda le ralenti devrait etre stable alors
| Auteur: | Jack 49 [ Lundi 26 Mars 2012 15:57 ] |
Si tu debranches la lambda, ton calculateur va passer en mode defaut et ton ralenti ne sera pas forcement stable. |
