Nous sommes le Jeudi 25 Juin 2026 0:54
 Sujet du message: 106 qui ne veut plus demarrer
MessagePosté: Vendredi 13 Juillet 2012 17:11
bonjour donc voila hier j'ai nettoyer tout mes capteur avec du nettoyant contact ainsi que mon moteur pas a pas pour mon ralenti et depuis ma 106 ne veut plus demarrer,ma pompe ne ce met plus en route pourtant je les changer il y a 15 jour,quand je met le contact j'ai mon relais double qui fait clic donc je pense qu'il n'est pas mort
quelqu'un aurait t'il une idee?
 Sujet du message: Re: 106 qui ne veut plus demarrer
MessagePosté: Dimanche 15 Juillet 2012 14:04
essaye de le changer quand même en casse tu vas t'en tirer pour même pas 10 euros
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Lundi 16 Juillet 2012 15:37
ok,par contre j'ai reussi a la redemarrer en insistant par contre j'ai un doute sur mon capteur a inertie car quand je les demarer j'ai apuyer sur le bouton est la voiture ne s'est pas arreter a moins que ces normal??
MessagePosté: Lundi 16 Juillet 2012 18:45
c'est quoi que tu appelle capteur à inertie ?
PMH ?
si c'est ça teste le tu as les valeurs dans la RTA
un REVE
MessagePosté: Mardi 17 Juillet 2012 17:36
je parle du contacteur a inertie le bouton rouge qui ce declenche en cas de choc
je vais quand meme tester mon capteur pmh quelque fois qu'il merderai aussi
