| 106 qui ne veut plus demarrer http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=26252 |
| Auteur: | adrien622 [ Vendredi 13 Juillet 2012 17:11 ] |
| Sujet du message: | 106 qui ne veut plus demarrer |
bonjour donc voila hier j'ai nettoyer tout mes capteur avec du nettoyant contact ainsi que mon moteur pas a pas pour mon ralenti et depuis ma 106 ne veut plus demarrer,ma pompe ne ce met plus en route pourtant je les changer il y a 15 jour,quand je met le contact j'ai mon relais double qui fait clic donc je pense qu'il n'est pas mort quelqu'un aurait t'il une idee? merci |
| Auteur: | moutmout27 [ Dimanche 15 Juillet 2012 14:04 ] |
| Sujet du message: | Re: 106 qui ne veut plus demarrer |
essaye de le changer quand même en casse tu vas t'en tirer pour même pas 10 euros |
| Auteur: | adrien622 [ Lundi 16 Juillet 2012 15:37 ] |
ok,par contre j'ai reussi a la redemarrer en insistant par contre j'ai un doute sur mon capteur a inertie car quand je les demarer j'ai apuyer sur le bouton est la voiture ne s'est pas arreter a moins que ces normal?? |
| Auteur: | moutmout27 [ Lundi 16 Juillet 2012 18:45 ] |
c'est quoi que tu appelle capteur à inertie ? PMH ? si c'est ça teste le tu as les valeurs dans la RTA |
| Auteur: | adrien622 [ Mardi 17 Juillet 2012 17:36 ] |
je parle du contacteur a inertie le bouton rouge qui ce declenche en cas de choc je vais quand meme tester mon capteur pmh quelque fois qu'il merderai aussi |
