| Souci d'allumage http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=26332 |
| Auteur: | Florian.R106 [ Samedi 04 Août 2012 19:05 ] |
| Sujet du message: | Souci d'allumage |
Bonjour, j'ai quelques soucis d'allumage : Après avoir changé et mis du neuf sur :
faisceau bougies bobine (1.4L xsi) je n'ai pas d'allumage sur les cylindres 2 et 3. On me dit que ça peut être le capteur PMH. Qu'en pensez vous ? Merci !! |
| Auteur: | moutmout27 [ Lundi 06 Août 2012 12:08 ] |
| Sujet du message: | Re: Souci d'allumage |
c'est quoi la ref de ton module ? |
| Auteur: | Florian.R106 [ Lundi 06 Août 2012 12:18 ] |
j'avais un Bosch (0227100200) et chez AD ils m'ont filé un équivalent en BERU ref. Beru (0040401026) Sachant que j'ai un calculo KMS |
| Auteur: | moutmout27 [ Lundi 06 Août 2012 12:25 ] |
est ce que tu vois quelque part écris MTR04 sur le module et sur la bobine BAE04 si tu ne vois pas ça ce ne sont pas les bonnes pièces |
| Auteur: | Florian.R106 [ Lundi 06 Août 2012 12:36 ] |
De mémoire, c'est bien écrit sur la bobine C'est bien écrit sur mon ancien module par contre, sur le BERU c'est écrit Amplifier 010 |
| Auteur: | moutmout27 [ Lundi 06 Août 2012 19:02 ] |
si tu peux tester avec un autre module pour voir |
| Auteur: | tibb69 [ Lundi 06 Août 2012 19:05 ] |
bizarre ton soucie les cylindre 2 et 3 sont allimenter par le meme coté de la bobine .. ta essayer une autre bobine ? |
| Auteur: | Florian.R106 [ Lundi 06 Août 2012 19:21 ] |
Ma bobine est neuve, j'avais le même soucis avec l'ancienne. Je vais faire un essai avec deux diodes sur les commandes du calculo pour voir si il m'envoi bien 2 infos Après peux être que le module n'est pas bon... |
| Auteur: | Florian.R106 [ Lundi 06 Août 2012 19:26 ] |
Personne à un module en rab à me pretter/louer pour essai ? |
| Auteur: | tibb69 [ Lundi 06 Août 2012 19:28 ] |
si tu vient sur lyon je peut te preter le mien ! |
| Auteur: | tibb69 [ Lundi 06 Août 2012 19:29 ] |
viewtopic.php?t=3998 va jetter un oeil si t'es pas deja aller voir ! |
| Auteur: | Florian.R106 [ Lundi 06 Août 2012 19:40 ] |
Oui, j'avais vu, j'ai changé mes fils de bougies, bobines (tout en neuf) puis en refaisant des inversions, j'ai constaté que ma bobine et mes fils de bougies sont OK. Après, j'ai changé le module, mais peut être que je n'ai pas le bon... Ma prochaine vérif, c'est de voir si mon calculo envoie bien la bonne info. Si j'ai pas d'infos, c'est que le problème est en amont du module transistoré Tibb69, je t'envoie un MP |
