Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 23:07
 Sujet du message: probleme accout est trou a l'accelration
MessagePosté: Lundi 15 Octobre 2012 19:00
bonjour je vous explique mon problème quand je met pied plancher la voiture a dus mal a prendre les tours est elle fait des accourt?
j'ai changer :
bobine
bougie neuves
sondes lambda
sondes température eau (vert)
thermostat
nettoyage actuateur de ralenti et papillon
joint de culasse
joint de queue de soupape
pompes a eau + distribution
rampe complète injecteur + régulateur de pression et rampe changer
pouvez vous m'aider je ces plus quoi faire :yeux:
 Sujet du message: Re: probleme accout est trou a l'accelration
MessagePosté: Lundi 15 Octobre 2012 19:04
Ta 106 est un 1.4 ou 1.6???
MessagePosté: Lundi 15 Octobre 2012 19:52
as tu bien piger ta distri ?
est ce qu'elle tourne sur tout ces cylindres ?
est ce que ça le fait a un certain régime ? ou une certaine course de pédale ?
essaye d'être un peu plus précis si tu peux :jap:
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2012 16:41
cette une 1.4l .
la distribution a bien été caler avec pige .
elle tourne sur tout ces cylindre sa le fait que j'apuit a fond sur l’accélérateur
quand je roule elle déconne dé fois après elle marche normalement après elle redeconne .sa le fais a tout les régime.
sauf quand j’accélère sur place la elle prends les tours normalement .
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2012 16:44
Peu etre une pompe a essence qui debite pas assez !
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2012 16:49
oui ces se a quoi je pensais mais comment le vérifier ?
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2012 17:01
Le plus simple serait de tester avec une autre
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2012 18:03
savez vous si la pompes de 106 xsi et monter sur d'autre modele de voiture ?
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2012 19:18
106 et saxo essence,c'est ce que j'ai pour le moment car plus de pompes non plus et meme symptomes que toi
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2012 19:20
Ton problem ces resolue quand tu as changer de pompes ?
MessagePosté: Jeudi 18 Octobre 2012 20:02
J'ai eu les symptômes et dans la journée je démarrais plus,changement de pompe et c'est reparti direct,par contre le débit est plus faible sur les autre pompes je pense.
MessagePosté: Jeudi 18 Octobre 2012 20:06
Un filtre à essence encrassé pourrait causer une perte de débit nan ?
974Générasion lèv to
MessagePosté: Jeudi 18 Octobre 2012 21:08
Il faut vraiment qu'il soit bouché alors,ça le fera pas a ce point quand même,dans mon cas le filtre était neuf.
MessagePosté: Mardi 30 Octobre 2012 16:16
problème résolue cetait la cosse de la pompe qui était casser est ne fessait pas contact tout le temps merci de votre aide +1
