| probleme accout est trou a l'accelration http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=26493 |
| Auteur: | theo74200 [ Lundi 15 Octobre 2012 19:00 ] |
| Sujet du message: | probleme accout est trou a l'accelration |
bonjour je vous explique mon problème quand je met pied plancher la voiture a dus mal a prendre les tours est elle fait des accourt? j'ai changer : bobine bougie neuves sondes lambda sondes température eau (vert) thermostat nettoyage actuateur de ralenti et papillon joint de culasse joint de queue de soupape pompes a eau + distribution rampe complète injecteur + régulateur de pression et rampe changer pouvez vous m'aider je ces plus quoi faire |
| Auteur: | mano [ Lundi 15 Octobre 2012 19:04 ] |
| Sujet du message: | Re: probleme accout est trou a l'accelration |
Ta 106 est un 1.4 ou 1.6??? |
| Auteur: | moutmout27 [ Lundi 15 Octobre 2012 19:52 ] |
as tu bien piger ta distri ? est ce qu'elle tourne sur tout ces cylindres ? est ce que ça le fait a un certain régime ? ou une certaine course de pédale ? essaye d'être un peu plus précis si tu peux
| Auteur: | theo74200 [ Mardi 16 Octobre 2012 16:41 ] |
cette une 1.4l . la distribution a bien été caler avec pige . elle tourne sur tout ces cylindre sa le fait que j'apuit a fond sur l’accélérateur quand je roule elle déconne dé fois après elle marche normalement après elle redeconne .sa le fais a tout les régime. sauf quand j’accélère sur place la elle prends les tours normalement . |
| Auteur: | tibb69 [ Mardi 16 Octobre 2012 16:44 ] |
Peu etre une pompe a essence qui debite pas assez ! |
| Auteur: | theo74200 [ Mardi 16 Octobre 2012 16:49 ] |
oui ces se a quoi je pensais mais comment le vérifier ? |
| Auteur: | tibb69 [ Mardi 16 Octobre 2012 17:01 ] |
Le plus simple serait de tester avec une autre |
| Auteur: | theo74200 [ Mardi 16 Octobre 2012 18:03 ] |
savez vous si la pompes de 106 xsi et monter sur d'autre modele de voiture ? |
| Auteur: | versace [ Mardi 16 Octobre 2012 19:18 ] |
106 et saxo essence,c'est ce que j'ai pour le moment car plus de pompes non plus et meme symptomes que toi |
| Auteur: | theo74200 [ Mardi 16 Octobre 2012 19:20 ] |
Ton problem ces resolue quand tu as changer de pompes ? |
| Auteur: | versace [ Jeudi 18 Octobre 2012 20:02 ] |
J'ai eu les symptômes et dans la journée je démarrais plus,changement de pompe et c'est reparti direct,par contre le débit est plus faible sur les autre pompes je pense. |
| Auteur: | DavS16 [ Jeudi 18 Octobre 2012 20:06 ] |
Un filtre à essence encrassé pourrait causer une perte de débit nan ? |
| Auteur: | versace [ Jeudi 18 Octobre 2012 21:08 ] |
Il faut vraiment qu'il soit bouché alors,ça le fera pas a ce point quand même,dans mon cas le filtre était neuf. |
| Auteur: | theo74200 [ Mardi 30 Octobre 2012 16:16 ] |
problème résolue cetait la cosse de la pompe qui était casser est ne fessait pas contact tout le temps merci de votre aide |
