Voir les messages sans réponses | Voir les sujets récents
Page 1 sur 1
[ 5 messages ] |
| Auteur |
Message |
versace
Sujet du message: Re: 106 xsi demarre puis calle et impossible de redemarrer Posté: Vendredi 02 Novembre 2012 11:22 |
Inscription: Vendredi 01 Avril 2011 10:42 Messages: 2147 Localisation: 38
La pompe à essence montée est neuve?Relais double qui merde peut être,c'est pas dure à changer,avec le capteur pmh,ou bien filtre à essence bouché.
Essaye des injecteurs plus petit pour essayer,ils sont peut être trop gros.
_________________ Défenseur des grise ----> les plus classes
| Haut |
versace
Sujet du message: Re: 106 xsi demarre puis calle et impossible de redemarrer Posté: Vendredi 02 Novembre 2012 14:25 |
Je crois qu'il faut devisser pour apauvrir.
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: 106 xsi demarre puis calle et impossible de redemarrer Posté: Vendredi 02 Novembre 2012 14:44 |
| Eprom:grN/grA>Me contacter |
Inscription: Lundi 16 Janvier 2012 10:35 Messages: 870 Localisation: PORNIC
Ton moteur cale car il est noyé. Tes injecteurs sont peut-être ouverts en permanence. Peux tu mesurer la tension aux bornes d'un injecteur ? Si tu as 13 -14 V. il sont ouverts, si tu as une tension plus basse et qui varie ils fonctionnent bien. Tu pourrais aussi avoir le retour essence au reservoir bouché.
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: 106 xsi demarre puis calle et impossible de redemarrer Posté: Vendredi 02 Novembre 2012 19:23 |
Est-ce que tu as un manometre et les raccords pour mesurer la pression d'essence ? Ton problème vient peut-être de là .
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: 106 xsi demarre puis calle et impossible de redemarrer Posté: Mercredi 07 Novembre 2012 22:07 |
Si tu laisse ouvert ton bouchon de reservoir avant d'essayer de demarrer quel resultat as-tu ?
| Haut |
Page 1 sur 1
[ 5 messages ] |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets Vous ne pouvez pas répondre aux sujets Vous ne pouvez pas éditer vos messages Vous ne pouvez pas supprimer vos messages Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
