| 106 xsi demarre puis calle et impossible de redemarrer http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=26520 |
| Auteur: | versace [ Vendredi 02 Novembre 2012 11:22 ] |
| Sujet du message: | Re: 106 xsi demarre puis calle et impossible de redemarrer |
La pompe à essence montée est neuve?Relais double qui merde peut être,c'est pas dure à changer,avec le capteur pmh,ou bien filtre à essence bouché. Essaye des injecteurs plus petit pour essayer,ils sont peut être trop gros. |
| Auteur: | versace [ Vendredi 02 Novembre 2012 14:25 ] |
Je crois qu'il faut devisser pour apauvrir. |
| Auteur: | Jack 49 [ Vendredi 02 Novembre 2012 14:44 ] |
Ton moteur cale car il est noyé. Tes injecteurs sont peut-être ouverts en permanence. Peux tu mesurer la tension aux bornes d'un injecteur ? Si tu as 13 -14 V. il sont ouverts, si tu as une tension plus basse et qui varie ils fonctionnent bien. Tu pourrais aussi avoir le retour essence au reservoir bouché. |
| Auteur: | Jack 49 [ Vendredi 02 Novembre 2012 19:23 ] |
Est-ce que tu as un manometre et les raccords pour mesurer la pression d'essence ? Ton problème vient peut-être de là. |
| Auteur: | Jack 49 [ Mercredi 07 Novembre 2012 22:07 ] |
Si tu laisse ouvert ton bouchon de reservoir avant d'essayer de demarrer quel resultat as-tu ? |
