| 106 qui broute http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=26549 |
| Auteur: | zambardi [ Vendredi 09 Novembre 2012 10:26 ] |
| Sujet du message: | 106 qui broute |
bonjours voila j'ai ma 106 xsi 1l4 de 1992 qui a des ratée quand je roule , et le ralenti qui et super aux fin a 1500 tr, les bougie sont neuf et elle sont super noir déjà , j'ai changer pas mal de chose : -bougie -bobine d'allumage -module d'allumage -sonde temp... ( verte ) -capteur PMH sa va déjà un peu mieux mai il y a tjrs c rater . je ne c'est plus par quoi ré-attaquer Deplacement en bonne categorie.. |
| Auteur: | Jack 49 [ Vendredi 09 Novembre 2012 10:44 ] |
| Sujet du message: | Re: 106 qui broute |
Il faut nettoyer l'actuateur de ralenti pour le regime ralenti trop élevé. Y a t'il eu des modifs de faites sur ta voiture, calculateur, injecteurs, admission, autres ? |
| Auteur: | zambardi [ Vendredi 09 Novembre 2012 10:48 ] |
j'ai netoyer l'actuateur avec du wD40 rien ni fait . oui j'ai un double sortie d'echappement et une admission direct |
| Auteur: | Jack 49 [ Vendredi 09 Novembre 2012 11:55 ] |
Avec ton admission directe, les durits de l'actuateur sont bien raccordées ? Ton calculateur a été modifié ? |
| Auteur: | zambardi [ Vendredi 09 Novembre 2012 12:19 ] |
alors non jai laisser les durite de l'actuateur comme elle étai dc cache culbu et sorti ds loe boitier papillon le calculateur est le même je ne l'est pas changer . coment savoir si je l'est bien reinetialiser le calculateur jai mi le plus sur le moin pendant 10 seconde , il devrait se passer quelque chose car je n'est pas vu le changement ... |
| Auteur: | zambardi [ Vendredi 09 Novembre 2012 12:38 ] |
et serai tu dans quel ordre se monte les file de bougie (faisceaux) sur la bobine d'allumage si on part de la bougie la plus eloigner de l'allume dc 1 2 3 4 . le j'ai 4 1 . 2 3 merci pour ton aide . |
| Auteur: | Jack 49 [ Vendredi 09 Novembre 2012 14:23 ] |
L'actuateur est raccordé d'un coté à l'arrivée d'air frais et de l'autre à la tubulure d'admission et non pas au cache culbu. Les numéros des cylindres sont marqués sur la bobine pour eviter les erreurs 1,4 ou 4,1 près du connecteur 4 broches et 2,3 ou 3,2 après. Le cylindre n°1 est situé côté embrayage. La réinitialisation du calculo positionne des valeurs de fonctionnement moteur qui sont modifiées après quelques minutes de marche. |
| Auteur: | zambardi [ Vendredi 09 Novembre 2012 22:30 ] |
merci sa m'aide beaucoup je viens d'aller fair un tour et elle marche mieux mai jsen quelle ne donne pas tous et j'ai encore des ratée . je vais verifier ce que tu ma dit merci |
