| Difference moteur XSi 1600 vs 1400 http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=27075 |
| Auteur: | Mike [ Jeudi 06 Juin 2013 12:11 ] |
| Sujet du message: | Difference moteur XSi 1600 vs 1400 |
Bonjour Je suis sur le point de remplacer mon 1600 par un moteur acheté d'occaz et je voudrai savoir si il y a des différences entre un 1600 et un 1400...je voudrai éviter qu'on me refourgue un 1400. Est ce que visuellement il y a des différences flagrantes (je sais que la présence de la modine est une piste), ou eventuellement avec quelques mesures à des endroits précis ou encore un numéro gravé qlq part ? Merci pour votre aide |
| Auteur: | shumi59 [ Jeudi 06 Juin 2013 12:23 ] |
| Sujet du message: | Re: Difference moteur XSi 1600 vs 1400 |
salut, sur le moteur il y a graver les types mines nfy pour le 1600 (il me semble) et kfz pour le 1400 cata et k6b pour le non cata, c'est gravé sur un plat sur la face avant du bloc un peu au dessus du volant moteur il me semble
| Auteur: | metra83 [ Jeudi 06 Juin 2013 14:17 ] |
L'année qui est gravée aussi ... les 2 n'ayant de mémoire pas cohabité ... et en toute logique la hauteur de bloc diffère légèrement Volant moteur (180/200) si présent Si encore présent le papillon (sorte de bec de lièvre), les injecteurs (bleu/marron) etc.. |
| Auteur: | momo6487 [ Jeudi 06 Juin 2013 19:06 ] |
metra83 a écrit: L'année qui est gravée aussi ... les 2 n'ayant de mémoire pas cohabité ... et en toute logique la hauteur de bloc diffère légèrement Volant moteur (180/200) si présent Si encore présent le papillon (sorte de bec de lièvre), les injecteurs (bleu/marron) etc.. Tu crois sincèrement que Peugeot a arrêté de fabriquer des 1400 le 30 juin 1994 et commençait direct à fabriquer des 1600 le 1er juillet 1994? Peugeot a du fabriquer des 1400 encore quelques années même si le 1400 n'était plus commercialisé. Donc tu peux trouvé des moteur 1400 avec comme année 1995 ou 1996 par exemple. Et puis je n'ai jamais vu l'année de marqué sur la plaque moteur |
| Auteur: | metra83 [ Jeudi 06 Juin 2013 19:15 ] |
Bah peugeot s'amuse pas a fabriquer masse moteurs qui ne seront plus montés ... Bien sur y en a eu d'autres de faits mais relativement peu ... et le risque de trouver un bloc 1400 (hors bloc alu) gravé 95 est relativement faible a mon avis en revanche (et c'est dans ce sens là que c'est intéressant) trouver un 1600 gravé 93 par exemple quasi improbable (ptetre une 10aine ou 20aine de moteurs tests en pré serie pas commun a retrouver en occasion )Quand je parle de moteurs de pré série je pense par exemple chez Renault aux moteurs de 19 16s testés par certains ingénieurs Renault qui roulaient avec sur des r11 pour leurs trajets perso |
| Auteur: | momo6487 [ Jeudi 06 Juin 2013 19:47 ] |
Très peu? Ça dépend ce que tu entends par très peu. Prenons l'exemple de moteur de camion. Il se construit encore des moteurs neufs de camions des 1995. Mon beau frère en monte quasiment 5 par mois. |
