| Branchements durits admi/boite à air http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=27193 |
| Auteur: | Fredo et Mimie [ Samedi 03 Août 2013 11:40 ] |
| Sujet du message: | Branchements durits admi/boite à air |
Salut, Je remonte une boite à air d'origine mais ne disposant pas de toute les durits, je voulais savoir si vous pouviez m'éclairer. Au niveau de reniflard, il y a la durit qui va au cache culbu mais aussi une autre.... Où se raccorde t-elle? Merci Edit : j'ai aussi besoin d'aide pour les durits de la pipe d'admi côté distri. Je n'ai rien sur celle le plus au fond, et celle de plus gros diamètre allant à l'actuateur se termine sur un mini filtre à air comme on vois souvent en sortie de cache culbu... |
| Auteur: | versace [ Samedi 03 Août 2013 12:14 ] |
| Sujet du message: | Re: Branchements durits admi/boite à air |
Je crois bien que sur la partie en plastique qui s'emboite su la boite à air,il y a la grosse durite du cache culbu,et la petite irait sur la partie gauche de la pipe d'admi,l'actuateur va sur la grosse sortie à gauche sur la pipe,et l'autre durite de l'actuateur sur la BAA. |
| Auteur: | XS-FURY [ Samedi 03 Août 2013 12:22 ] |
pareil que versace
| Auteur: | Fredo et Mimie [ Samedi 03 Août 2013 12:59 ] |
Merci à vous. Le retour de l'actuateur va donc à droite de la BAA derrière la sonde d'air? |
| Auteur: | XS-FURY [ Samedi 03 Août 2013 15:56 ] |
oui |
| Auteur: | Fredo et Mimie [ Samedi 03 Août 2013 18:58 ] |
Impec, j'ai plus qu'à aller acheter de la durit. Merci |
