Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 17:28
 Sujet du message: help cable de frein a main
MessagePosté: Vendredi 09 Novembre 2007 16:31
Bonjour
Je me suis mis sous ma so6 cette semaine est apparement le cable de frein a main est a changer, il est presque entierement coupé.
Le soucis c'est que ce n'est pas la partie qui part vers la roue ARD ou ARG
mais c'est le petit cable qui part directement du levier.
Savez-vous s'il faut remplacer le manche avec ou pas ?
Merci
ricard59
MessagePosté: Vendredi 09 Novembre 2007 17:58
Si tu parle du système qui par direct du levier, et qui va a la petite potence réglable par une vis et qui tire les 2 cables qui vont chacun a une roue.
Et bien non tu n'a pas besoin de changer tout le levier, c'est démontable ( si je me trompe pas ! ).
MessagePosté: Vendredi 09 Novembre 2007 18:56
n'oubli pas de mettre une vitesse en stationnement en attendant que tu fasse cettte réparation !
MessagePosté: Vendredi 09 Novembre 2007 22:39
tu as deja changer ca larcenn?
MessagePosté: Samedi 10 Novembre 2007 0:03
oué !
Demain je regarde car je bosse sur ma voiture, je te ferai une photo ;)
MessagePosté: Samedi 10 Novembre 2007 0:12
ok merci ca serait cool
MessagePosté: Samedi 10 Novembre 2007 19:07
Voila un petit tuto pour ton histoire.
Tu as donc besoin de :
- un foret de 8
- ton levier de frein à main
- une petite vis de 8 et son écrou
- 2 clés de 13
- une goutte de frein filet
- un chasse goupille
Commence par démonter ton levier de frein à main :
Perce avec ton foret de 8 le rivet de la chappe :
Chasse avec ton chasse goupille le rivet :
Reperce la totalité de la chappe avec le foret de 8 :
Monte la vis et son écrou après avoir changé le petit cable (montage au frein filet ou avec écrou nilstop) :
Vérifie bien la mobilité de la chappe après avoir très légèrement sérré l'écrou.
P.S : ceci n'est pas faisable sans démonter le levier de frein à main ;)
MessagePosté: Samedi 10 Novembre 2007 20:27
Merci larcenn pour ce tuto je vais m'occuper ça.
MessagePosté: Samedi 10 Novembre 2007 20:32
Impeccable le tuto :bien: .
MessagePosté: Samedi 01 Décembre 2007 19:24
Sympa le tuto ! :bien:
MessagePosté: Samedi 01 Décembre 2007 19:33
Des leviers FAM de XSi, il y en a à la pelle qui trainent chez les XSistes, TAR à disques powaaa.
Je dois en avoir au moins 2 voir 3. J'en ai un pour toi pour le prix des fdp, soit moins de 7 euros.
 Sujet du message: Re: help cable de frein a main
MessagePosté: Mardi 20 Août 2013 19:09
Bonsoir, Désolé de relancer le sujet mais où puis-je trouver ce cable, j'ai essaye norato, pieces auto, oscaro, mais personne n'est en mesure de le fournir. il n'y a pas non plus de ref sur peugeot service box. :bourrer:
MessagePosté: Mardi 20 Août 2013 19:13
il te reste la casse! ;)
974Générasion lèv to
