Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 9:34
 Sujet du message: Remplacement bouchon purge en sortie du radiateur
MessagePosté: Mercredi 13 Novembre 2013 10:16
Hello,
Est-ce que quelqu'on saurait si cette pièce aver le bouchon de purge qui se trouve à la sortie de radiateur de chauffage est collée à la durite qui part en dessous du moteur, ou si elle est indépendante ? (j'ai pris la photo d'un autre topic pour le moment).
Mon problème étant que, le raccord qui se met dans la durite qui part au radiateur de chauffage est abimée.
Je me demande si je peux trouver en casse juste le bouchon qui comporte ce raccord ou si la durite + le bouchon = une seule pièce (je ne vois pas de collier dessus...)
Merci d'avance !
 Sujet du message: Re: Remplacement bouchon purge en sortie du radiateur
MessagePosté: Mercredi 13 Novembre 2013 10:53
C'est la durite complete Si elle et craquer ... Aprés je comprends pas trop tu vux quoi au final ? :bourrer:
viewtopic.php?f=67&t=28469
MessagePosté: Mercredi 13 Novembre 2013 11:03
C'est une seule pièce, comme tu peux le voir sur la photo que j'ai choppé sur le net
http://imageshack.us/photo/my-images/854/h6v0.jpg/
MessagePosté: Mercredi 13 Novembre 2013 11:19
Sa serait pas trés etanche sinon ... :dentier:
MessagePosté: Jeudi 14 Novembre 2013 9:13
Effectivement merci c'est une seule pièce !
La durite n'est pas craquée, c'est le raccord qui s'emboîte dans la durite qui relie la pièce au radiateur de chauffage qui est animée :(
Je suppose que cette pièce se trouve uniquement dans des casses.
Pour l'étanchéité je comprends pas très bien, puisque le même liquide avec la même pression passe dans des durites attachées avec des colliers sans soucis, mais si tu as une explication je suis preneur !
MessagePosté: Jeudi 14 Novembre 2013 12:16
Ahh C'est l'arrivée dans le bloc chauffage qu'est Morte c'est sa Non ?
MessagePosté: Vendredi 15 Novembre 2013 16:35
Exactement ! Enfin je suppose qu'on peut appeler ça comme ça :D
En tout cas il y a cette pièce, une durite, et à l'autre bout le radiateur de chauffage :)
MessagePosté: Vendredi 15 Novembre 2013 18:20
il me semble avoir le purgeur plastique sans durite qui repart au bloc.. pour le coté qui part au radia de chauffage c'est sur que c'est démontable !!
MessagePosté: Samedi 16 Novembre 2013 12:58
Encore heureux que c'est demontable :lolbis:
