| A quoi correspond cette durite niveau admission ? svp http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=27520 |
| Auteur: | Darkvins [ Samedi 07 Décembre 2013 19:21 ] |
| Sujet du message: | A quoi correspond cette durite niveau admission ? svp |
Bonsoir tout le monde, j'aurais voulu savoir à quoi sert cette pièce sous l'admission? Une durite sortant de ce cylindre n'était pas connecté et l'autre va dans l'admission. Puis je le supprimer? Merci à vous. attention au titre il veut rien dire, merci |
| Auteur: | momo6487 [ Samedi 07 Décembre 2013 19:31 ] |
| Sujet du message: | Re: Cylindre inutile/utile sous l'admission |
Si je ne dis pas de conneries c'est l'actuateur de ralentit. Donc a prioris ce n'est pas normal qu'il ne soit pas relié de l'autre coté |
| Auteur: | Darkvins [ Samedi 07 Décembre 2013 19:32 ] |
D'accord merci et ça devrait être branché ou donc? sur la boite à air? |
| Auteur: | DavS16 [ Samedi 07 Décembre 2013 19:54 ] |
oui sur la boite à air, proche de la sonde de température |
| Auteur: | Darkvins [ Samedi 07 Décembre 2013 20:19 ] |
Merci les gars! |
| Auteur: | tibb69 [ Samedi 07 Décembre 2013 20:53 ] |
Le mien sa fait un moment qu il est comme sa et jamais eu de soucie |
| Auteur: | Darkvins [ Dimanche 08 Décembre 2013 10:42 ] |
tibb69 a écrit: Le mien sa fait un moment qu il est comme sa et jamais eu de soucie Et tu n'as pas de soucis de ralenti? |
| Auteur: | tibb69 [ Dimanche 08 Décembre 2013 13:28 ] |
Nan |
| Auteur: | k-v1n [ Lundi 09 Décembre 2013 12:34 ] |
idem pas brancher des deux coté pour moi j'ai juste mis un petit filtre pour évité que de la merde rentre. |
| Auteur: | Calay42 [ Mardi 17 Décembre 2013 13:57 ] |
Darkvins a écrit: tibb69 a écrit: Le mien sa fait un moment qu il est comme sa et jamais eu de soucie Et tu n'as pas de soucis de ralenti? Ben disons que ça n'a pas d'influence sur le ralenti vu que l'air passe quand même, que la durite soit à l'air libre ou alors qu'elle soit branchée sur la boite à air. Le seul truc qui pourrait arriver en la laissant à l'air libre, c'est que des impuretés viennent se foutre dedans |
