| Réglage du jeu aux soupapes http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=2761 |
| Auteur: | JULIENXSI [ Vendredi 12 Août 2005 20:06 ] |
| Sujet du message: | Réglage du jeu aux soupapes |
Quelqu'un a t'il deja reglé son jeu aux soupapes??? J'ai vu vite fait sur la RTA, mais je sais qu'il faut positionner precisement le piston pour que le reglage soit optimal! personne aurait une petite explication |
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 12 Août 2005 21:06 ] |
| Sujet du message: | |
Ba moi je me réfère à la position de la cam pour chaque admission echappement!
| Auteur: | Ced43 [ Vendredi 12 Août 2005 23:59 ] |
| Sujet du message: | Re: Réglage du jeu aux soupapes |
JULIENXSI a écrit: Quelqu'un a t'il deja reglé son jeu aux soupapes???
J'ai vu vite fait sur la RTA, mais je sais qu'il faut positionner precisement le piston pour que le reglage soit optimal! personne aurait une petite explication Je peux essayer un toto reportage demain lors du remontage de joint de cucc |
| Auteur: | val972 [ Samedi 13 Août 2005 0:36 ] |
ah ouais si quelqu'un pouvait faire un tuto pour le reglage du jeu au soupape je dis |
| Auteur: | franfran [ Samedi 13 Août 2005 9:56 ] |
val972 a écrit: ah ouais si quelqu'un pouvait faire un tuto pour le reglage du jeu au soupape je dis
euh..............pareil |
| Auteur: | val972 [ Samedi 13 Août 2005 10:32 ] |
en fait j'ai la RTA en PDF mais il y a un truc qui n'est pas tres clair on est bien d'accord le reglage se fait lorsue les soupapes sont en ouverture complete (en haut) mais biensur elles ne le sont pas au meme moment ce que je veux savoir c'est comment on fait pour faire tourner l'AAC pour régler soupape par soupape |
| Auteur: | manston [ Samedi 13 Août 2005 10:45 ] |
val972 a écrit: en fait j'ai la RTA en PDF mais il y a un truc qui n'est pas tres clair
on est bien d'accord le reglage se fait lorsue les soupapes sont en ouverture complete (en haut) mais biensur elles ne le sont pas au meme moment ce que je veux savoir c'est comment on fait pour faire tourner l'AAC pour régler soupape par soupape C'est facile tu tourne ta roue avec une vitesse d'enclencher, et lorsque la pointe de la came est a l'opposer du truc qui pousse la soupape ( soupape fermer au max (vers le haut)) tu regle ton jeux . |
| Auteur: | Wiloskill [ Samedi 13 Août 2005 11:17 ] |
on est bien d'accord le reglage se fait lorsue les soupapes sont en ouverture complete (en haut) mais biensur elles ne le sont pas au meme moment ce que je veux savoir c'est comment on fait pour faire tourner l'AAC pour régler soupape par soupape Fermeture complète pas ouverture complète!
| Auteur: | val972 [ Samedi 13 Août 2005 14:04 ] |
Wiloskill a écrit: val972 a écrit: en fait j'ai la RTA en PDF mais il y a un truc qui n'est pas tres clair on est bien d'accord le reglage se fait lorsue les soupapes sont en ouverture complete (en haut) mais biensur elles ne le sont pas au meme moment ce que je veux savoir c'est comment on fait pour faire tourner l'AAC pour régler soupape par soupape Fermeture complète pas ouverture complète! ![]() oups !!! |
| Auteur: | Wiloskill [ Samedi 13 Août 2005 14:08 ] |
val972 a écrit: oups !!!
On avait tous compris!
| Auteur: | Ced43 [ Samedi 13 Août 2005 20:16 ] |
Wiloskill a écrit: val972 a écrit: en fait j'ai la RTA en PDF mais il y a un truc qui n'est pas tres clair on est bien d'accord le reglage se fait lorsue les soupapes sont en ouverture complete (en haut) mais biensur elles ne le sont pas au meme moment ce que je veux savoir c'est comment on fait pour faire tourner l'AAC pour régler soupape par soupape Fermeture complète pas ouverture complète! ![]() T'as bu??? Sur la RTA y a bien ecris ouverture complete Je le sais je l'ai fait today Tu mets une soupape en ouverture complete a l'echappement puis te fais le reglagle au soupapes sorrespondantes(a chaque fois t'en as une en admi a 0.2 et a l'echappement a 0.4) Ouverture complete c'est quand la soupape est en bas
