Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 9:33
 Sujet du message: Ou ça va ça?
MessagePosté: Lundi 03 Février 2014 11:26
Hello la compagnie! Ca y est le moteur est totalement fini d'être réassemblé mai il me reste 2 pièces sur les bras. Et impossible de me rappeler où elles ont sur le bloc?
Pouvez-vous m'aider please?
Voici deux photos des pièces en question :
Si vous avez des photos ou des schémas qui montre l'endroit exact où ça va ça serait nickel :mrgreen: .
Merci d'avance!
 Sujet du message: Re: Ou ça va ça?
MessagePosté: Lundi 03 Février 2014 13:09
se sont les patte de l'alternateur
MessagePosté: Lundi 03 Février 2014 16:01
:kenshi:
MessagePosté: Lundi 03 Février 2014 16:06
Y'a que le passe faisceau qui y rentre! Le triangle faut que je m’entraîne encore :dentier:.
Merci Ax en tout cas. J'ai trouvé où va exactement la pièce triangulaire avec le schéma sur service box mais pour le passe faisceau, on m'a dit qu'il allait sur l'alternateur aussi mais je ne vois pas où
MessagePosté: Lundi 03 Février 2014 18:41
le passe fil ce met de mémoire sur la fixation haute du triangle justement que tu n'avais pas fixé.
MessagePosté: Lundi 03 Février 2014 19:29
Ok tout s'explique alors :mrgreen: . Merci ;)
MessagePosté: Lundi 03 Février 2014 19:34
fixation basse du triangle je viens de chercher sur google
http://static.oscaro.com/Content/images ... 5B1%5D.jpg
MessagePosté: Lundi 18 Août 2014 20:31
j'imagine que tu as trouvé depuis le temps, mais au cas où :ange:
c'est ce qui tiens l'alternateur (sur ma photo, en gris, entre le cache de la courroie de distribution, et l'alternateur).
La petite patte servais de "passe-câble" sur mon XS, donc je l'ai mis au même endroit (sur la même photo, le câblage de l'alternateur est maintenu par cette patte ;)
Voilà, çà n'a servi à rien, mais je t'ai répondu, dès que j'ai su :cagoule:
MessagePosté: Lundi 18 Août 2014 21:11
:dentier: oui j'ai trouvé depuis le temps mais c'est cool ca aidera une autre personne s'il faut
