| boitire papillon http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=27853 |
| Auteur: | la grenouille [ Jeudi 22 Mai 2014 15:57 ] |
| Sujet du message: | boitire papillon |
bonjour a tous voila mon soucis mon boitier papillon fait" tic tic tic" ne chauffe pas et je peux plus demarrer |
| Auteur: | la grenouille [ Jeudi 22 Mai 2014 17:30 ] |
| Sujet du message: | Re: boitire papillon |
rectification le tic tic semble venir des injecteurs |
| Auteur: | la grenouille [ Jeudi 22 Mai 2014 18:23 ] |
bon alors je n ai pas de retour d essence mais elle arrive probleme de pompe a votre avis manque de pression |
| Auteur: | tibb69 [ Jeudi 22 Mai 2014 18:52 ] |
C est pas que je veut pas t aider mais tu ne donne pas beaucoup de précision.. Quel voiture ? Quel moteur ? Tu as fait ta présentation ?? |
| Auteur: | la grenouille [ Jeudi 22 Mai 2014 19:09 ] |
tibb69 a écrit: C est pas que je veut pas t aider mais tu ne donne pas beaucoup de précision.. Quel voiture ? Quel moteur ? Tu as fait ta présentation ?? moteur de 106 xsi non cata monter dans une ax |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Jeudi 22 Mai 2014 20:29 ] |
monter dans quoi come ax à la base? quel pompe à essence, quel faisceau?... |
| Auteur: | la grenouille [ Jeudi 22 Mai 2014 23:58 ] |
ax10 transfo gt a écrit: monter dans quoi come ax à la base? quel pompe à essence, quel faisceau?... dans une gt mais le faisceau est celui de la 106 xsi le truc c est que le moteur a demarer il tournait bien mais la pas moyen de mettre en route la pompe a essence tourne allumage ok relais double qui s enclenche mais apparament je n ai pas de retour d essence je me demande si ca viens pas de la pompe qui envois pas assez et donc le regulateur ne peut pas envoyer aux injecteurs |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Vendredi 23 Mai 2014 9:10 ] |
si tu à la pompe de la GT en effet elle débite pas assez. après tu as tout le faisceau 106 XSI , intérieur et moteur, ou juste moteur? car si juste celui moteur il faut l'adapter a celui de l'ax pour l'avoir déja fait. et fait une liste propre de ce que vous avez fait, sur quoi comme caisse, de quel année...car la c'est pas évident |
| Auteur: | la grenouille [ Vendredi 23 Mai 2014 13:38 ] |
ax10 transfo gt a écrit: si tu à la pompe de la GT en effet elle débite pas assez. après tu as tout le faisceau 106 XSI , intérieur et moteur, ou juste moteur? car si juste celui moteur il faut l'adapter a celui de l'ax pour l'avoir déja fait. et fait une liste propre de ce que vous avez fait, sur quoi comme caisse, de quel année...car la c'est pas évident c est une ax gt de 94 avec un moteur de 106 xsi non cata le faisceau est celui de la 106 c est a dire moteur calculateur +compteur et faisceau de la 106 tout fonctionne manque juste temoin des feux et jauge a rebrancher au tableau de bord .le relais double s enclenche mais un tic tic tic se fait au niveau de la rampe injection .la pompe a essence a etait brancher en direct elle fonctionne mais pas terrible a mon gout .quand je debranche le tuyau de retour je branche la pompe sans demarrer et pas d essence en retour ce qui me parait pas normal je penses donc avant de racheter une pompe je cherche des avis voila
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Vendredi 23 Mai 2014 15:08 ] |
tu as donc ta réponse dans ce que j'ai dit |
