| Liquide qui dégueule du bouchon http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=27951 |
Page 1 sur 3 |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Lundi 28 Juillet 2014 17:55 ] |
| Sujet du message: | Re: Voyant température d'eau |
et avant l'operation tout fonctionner? |
| Auteur: | Schnapps-38 [ Lundi 28 Juillet 2014 18:29 ] |
ben je l'ai depuis peu... j'ai roulé 20 bornes avec pas de voyant de mémoire mais le calorstat était coupé pour laisser passer le peu d'eau qu'il y avait dans le radiateur... A peine dans le garage direct démonté et je ne sais pas comment elle a été traité avant
| Auteur: | versace [ Lundi 28 Juillet 2014 18:35 ] |
Teste un autre thermostat,j'ai refait un moteur de saxo 1.4l avec que des pieces neuve et j'ai du remonter l'ancien,le neuf ne s'ouvrait pas. J'avais les meme symptome que toi et ça pissait grave par le radiateur,j'avais pas de chauffage aussi. |
| Auteur: | Schnapps-38 [ Lundi 28 Juillet 2014 18:38 ] |
Le chauffage va bien de mon côté. je vais le démonté et le faire bouillir pour voir , s'il s'ouvre Je ne veux pas remettre l'ancien, car il est découpé, donc ne sert plus a rien . |
| Auteur: | versace [ Lundi 28 Juillet 2014 18:50 ] |
Ta sonde de temperature bleu qui donne l'infos au tdb est peut etre fatiguée,le voyant doit s'allumer plus tard je crois. Ou pire,ta culasse est voilée. |
| Auteur: | Schnapps-38 [ Lundi 28 Juillet 2014 19:04 ] |
Pour la culasse je ne pense pas car, les durite ne durcisse pas et pas d'huile dans le ldr ni d'eau dans l'huile... Pour la sonde je compte changer les 2 ( verte et bleu ) vue que le ventilo ne s'enclenche pas... |
| Auteur: | Schnapps-38 [ Mardi 29 Juillet 2014 11:04 ] |
Bon j'ai nettoyé le circuit de refroidissement avec un produit spécial, ( beaucoup de tartre en est sorti ) Nettoyé le tout à l'eau clair Mis le système sous préssion a 1.5Bar et pas de perte de pression!! refait un Nième purge, et changé la sonde bleu Et ce matin miracle , le ventilateur ce met en route juste après le 3ème trait de la jauge et plus de voyant rouge!!pour le liquide qui ressortait... ben j avait pas vu qu'il y avait un niveau Max sur le radiateur, quel boubourse |
| Auteur: | tibb69 [ Mardi 29 Juillet 2014 11:25 ] |
Sûrement mal purger c est galère sur les 106 !! |
| Auteur: | Schnapps-38 [ Mardi 29 Juillet 2014 12:00 ] |
Possible , mais bon du moment que ça fonctionne!! |
| Auteur: | tomsupra7 [ Mercredi 30 Juillet 2014 18:07 ] |
l'essentiel c'est de trouver sans rien abimer. bravo. |
| Auteur: | Schnapps-38 [ Jeudi 31 Juillet 2014 11:06 ] |
Et surtout sans rien a avoir à acheter lol Plus qu'à attendre que monsieur controle technique rentre des vacances |
| Auteur: | Schnapps-38 [ Samedi 02 Août 2014 11:38 ] |
| Sujet du message: | Re: Liquide qui dégueule du bouchon |
Bon la caisse ne chauffe pas au dessus du 3 ème trait moteur, quand le moteur tourne et que je roule pas de soucis, durite molle pas de fuite mais une fois le moteur arrêté ça dégueule du bouchon du radiateur... toujours un problème de mauvaise purge??? des idées? |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Samedi 02 Août 2014 13:31 ] |
c'est pas parceque tu as mis trop de liquide le trop plein degueule? sinon vois du coté du bouchon qui tiens plus la pression |
| Auteur: | Schnapps-38 [ Samedi 02 Août 2014 14:34 ] |
Le bouchon est neuf... comme presque tout le reste... Mais quand j'appuis sur la durite après le calorstat j entend de l'air au niveau du bouchon
| Auteur: | Schnapps-38 [ Samedi 02 Août 2014 17:34 ] |
Bon, j'ai remis le calorstat découpé de l'ancien montage... Et toujours pareil... la voiture ne chauffe pas ( Normal ) mais dès que je m'arrête après quelques secondes ça dégueule au niveau du petit trou sous le bouchon du radiateur... alors que les durites ne sont pas dur J'ai peur que la culasse soit vraiment HS mais comment en être vraiment sur sans tout démonté car joint de cucu et distri sont neuve ( moins de 100km... ) snif :'( |
| Page 1 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure |
