| s’étouffe puis cale à bas régime (pompe) et surchauffe? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=28165 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | rallyepass.6213 [ Dimanche 23 Novembre 2014 21:42 ] |
| Sujet du message: | s’étouffe puis cale à bas régime (pompe) et surchauffe? |
Slt à tous, voila, après avoir refait puis remonté entièrement le xsi j'ai toujours ce problème a bas régime ; A l'acceleration le moteur s’étouffe parfois même jusqu’à caler, injecteurs, régulateur de pression, bougies, faisceau, filtre a air et a essence, les masses ... rien n'y fait, le moteur tourne bien au ralenti et quand il s’étouffe (exemple, cote, redémarrage a un croisement...) je le laisse redescendre et un bon coup de gaz elle repart, jamais de soucis a haut régime l'essence arrive mais pas de bruit a la pompe lorsque je met le contact (pompe qui déconne?) Merci d'avance Ps: le diag n'affiche rien d'autre que début et fin de cycle. |
| Auteur: | Nicolas67 [ Lundi 24 Novembre 2014 10:03 ] |
| Sujet du message: | Re: 1.4 qui s’étouffe puis cale à bas régime |
Peut-être ta pompe qui est en parti bouchée ? Et ton filtre à air est propre. Désolé, je n'y connais rien pour l'instant en 106 xsi. |
| Auteur: | Jack 49 [ Lundi 24 Novembre 2014 11:03 ] |
Le problème que tu as ressemble à celui de row78. Je pense que c'est le capteur de pression absolue. Le tien est intégré au calculateur, on peut le changer si ça t'intéresse. |
| Auteur: | row78 [ Lundi 24 Novembre 2014 11:25 ] |
C'est ce que j'allais dire mais je ne sait pas comment c'est fait sur une xsi. Moi le problème est revenue deux jours après le changement du capteur, je vais changé mes durites reliée au plénum car elle sont vieille donc peut être poreuse, ce qui entraînerai une mauvaise info du capteur de pression. Cependant il m'était impossible de monter dans les tours lorsque le défaut été présent! Regarde également du coté de ta lambda, si tu peux la tester au multimètre ce serait l'idéal! Regarde bien l'état de tes durites d'air dans un premier temps. |
| Auteur: | rallyepass.6213 [ Lundi 24 Novembre 2014 18:37 ] |
Merci pour votre aide |
| Auteur: | XS-FURY [ Mardi 25 Novembre 2014 0:08 ] |
Tiens c'est marrant, mon non cata me fait la même depuis peu (poun le peu que je l'utilise) et mon seul problème (connu et pas neufsur la 106) c'est le potentiomètre (vis de richesse) qui "potentionne" rien du tout. A voir si ça t'aide, mais je te tiens au courant si ça change qqchose pour moi |
| Auteur: | rallyepass.6213 [ Mercredi 26 Novembre 2014 16:41 ] |
XS-FURY a écrit: Tiens c'est marrant, mon non cata me fait la même depuis peu (poun le peu que je l'utilise) et mon seul problème (connu et pas neufsur la 106) c'est le potentiomètre (vis de richesse) qui "potentionne" rien du tout. A voir si ça t'aide, mais je te tiens au courant si ça change qqchose pour moi Ca marche, merci |
| Auteur: | Nicolas67 [ Jeudi 27 Novembre 2014 14:54 ] |
Moi aussi elle monte au 3ème cran sans le dépasser. Elle y monte rapidement en plus. Genre au bout de 5 minutes. |
| Auteur: | rallyepass.6213 [ Jeudi 27 Novembre 2014 19:12 ] |
| Sujet du message: | Re:s’étouffe puis cale à bas régime |
Nicolas67 a écrit: Moi aussi elle monte au 3ème cran sans le dépasser. Elle y monte rapidement en plus. Genre au bout de 5 minutes. Idem, tu as trouvé la solution ? J'ai changé le ventilo par un nickel, calorstat neuf , radiateur neuf cuivre , tout le circuit nettoyé au jet, durite vérifié , purgé 2 fois donc flotte changé ,sonde d'occaz changé deux fois au radiateur et toujours rien ... pas de mayo et monté légèrement en pression une fois au 3ème (ventilo qui se declanche a ce moment) normal? Sondes hs? Mon ancienne xsi n'allait pas plus haut que la moitié et même l'été en conduite plus soutenu
| Auteur: | Nicolas67 [ Vendredi 28 Novembre 2014 9:41 ] |
| Sujet du message: | Re: s’étouffe puis cale à bas régime (pompe) et surchauffe? |
Non je n'ai pas trouvé de solution. Pourtant le radiateur est presque neuf (il dot avoirun an changer par l'ancien proprio). Je lui ferais une bonne vidange à la prochaine vidange d'huile et on verra bien. Le ventilo se déclenche bien aussi. |
| Auteur: | rallyepass.6213 [ Vendredi 28 Novembre 2014 16:26 ] |
Nicolas67 a écrit: Non je n'ai pas trouvé de solution. Pourtant le radiateur est presque neuf (il dot avoirun an changer par l'ancien proprio). Je lui ferais une bonne vidange à la prochaine vidange d'huile et on verra bien. Le ventilo se déclenche bien aussi. Peut-être le mano de température d'eau |
| Auteur: | row78 [ Samedi 29 Novembre 2014 10:20 ] |
Tu as pris un calorstat qui s'ouvre au données d'origine? tu peux en mettre un qui s'ouvre plus tot c'est ce que j'ai mis sur ma rallye. J'ai changé aussi le thermocontact du ventilo, il se déclenche plus tot |
| Auteur: | rallyepass.6213 [ Samedi 29 Novembre 2014 21:45 ] |
row78 a écrit: Tu as pris un calorstat qui s'ouvre au données d'origine? tu peux en mettre un qui s'ouvre plus tot c'est ce que j'ai mis sur ma rallye. J'ai changé aussi le thermocontact du ventilo, il se déclenche plus tot Prévu pour gti et 306 xsi proposé en équivalent conseillé par les vendeurs suite à une rupture de stock en calorstat Valeo pour montage TU, pour eux c'est idem, donné 90 prévu pour XU, montage ok apparemment le 3ème trait = 90˚ sur nos 106 et beaucoup on la jauge du mano qui monte au 3/4 puis déclenchement du ventilo (normal ? la marge en cas de surchauffe n'est pas large ) ça m'ennuie de racheter un calorstat au bout de 2 semaines après le thermocontact c'est une bonne piste Merci pour ton aide
| Auteur: | row78 [ Dimanche 30 Novembre 2014 12:49 ] |
calorstat ouverture a 82° ref 819946 Thermocontact : démarrage à 86°5 ref: 37570 |
| Auteur: | rallyepass.6213 [ Dimanche 30 Novembre 2014 20:20 ] |
row78 a écrit: calorstat ouverture a 82° ref 819946 Thermocontact : démarrage à 86°5 ref: 37570 Merci |
| Auteur: | XS-FURY [ Lundi 01 Décembre 2014 9:47 ] |
3e trait pour mon XS 75ch et déclenchement au 2e trait pour les 2 xsi pour ma part |
