| Probleme moteur http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=28350 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | Dux1 [ Samedi 28 Février 2015 9:05 ] |
| Sujet du message: | Probleme moteur |
Bonjour,je m'appelle David et je possede une 106 xsi de 92,je viens vers vous pour vous exposez mon probleme moteur car meme chez Peugeot ne trouve rien. |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Samedi 28 Février 2015 10:02 ] |
| Sujet du message: | Re: Probleme moteur |
une petite présentation serait bien sinon je penses au classique tels que module d'allumage et bobine, bougie |
| Auteur: | Dux1 [ Samedi 28 Février 2015 11:14 ] |
ax10 transfo gt a écrit: une petite présentation serait bien sinon je penses au classique tels que module d'allumage et bobine, bougie Je suis nouveau ,on fait comment pour la presentation? Sinon module ,bobine et bougie on était changé,c'est un vrai casse tete cette panne |
| Auteur: | versace [ Samedi 28 Février 2015 11:47 ] |
Actuateur de ralenti a nettoyer si le ralenti ne tient pas,y a un tuto pour ça. |
| Auteur: | Jack 49 [ Samedi 28 Février 2015 11:50 ] |
Quand ton moteur est chaud, debranche la sonde de temperature moteur( la verte ) et roule pour voir si c'est mieux. |
| Auteur: | Dux1 [ Samedi 28 Février 2015 11:56 ] |
ok je vais essayer et vous tiendrez au courant,merci |
| Auteur: | Dux1 [ Dimanche 01 Mars 2015 18:00 ] |
J'ai essayé de debrancher la prise verte et effectivement ca marche mieux,merci pour le conseil. |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Dimanche 01 Mars 2015 18:23 ] |
change la sonde donc |
| Auteur: | Jack 49 [ Dimanche 01 Mars 2015 19:45 ] |
Si tu laisse la sonde debranchée, tu auras du mal à démarrer à froid. Si tu as un multimètre tu peux mesurer la résistance de la sonde, les valeurs sont à 20 ° : 2700 à 3000 ohms et à 80 ° :250 à 300 ohms. Ta sonde est surement à changer. |
| Auteur: | Dux1 [ Lundi 02 Mars 2015 6:58 ] |
Ok,je vous remercie de votre aide |
| Auteur: | Montcoudoux [ Mardi 03 Mars 2015 9:08 ] |
Une affaire rondement menée ! |
| Auteur: | Nicolas67 [ Mardi 03 Mars 2015 15:01 ] |
Ca c'est fait. Et chez Peugeot ils n'ont pas trouvé. Bizarre. Ou alors ils n'ont pas voulu cherché. |
| Auteur: | tomsupra7 [ Mardi 03 Mars 2015 15:19 ] |
Cà c'est du dépannage... Rapide et précis sans avoir a changer la moitié du moteur comme je l'ai déjà vu sur certain forum... |
| Auteur: | Dux1 [ Mardi 03 Mars 2015 20:17 ] |
salut, chez Peugeot il me changé piece par piece ,cela commencé a faire chére... |
| Auteur: | tomsupra7 [ Mardi 03 Mars 2015 21:20 ] |
et oui dans beaucoup de garage la méthode de dépannage c'est changeons les pièce jusqu'à tomber sur la bonne... |
| Auteur: | Jack 49 [ Mardi 03 Mars 2015 21:50 ] |
Quelles pièces ont été changées sur ton auto ? Tu pourrais demander un remboursement partiel des pièces changées sans résultat. Au vu des symptômes, la panne semblait évidente. |
