Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 19:44
 Sujet du message: ventilateur qui déclenche plus
MessagePosté: Dimanche 15 Mars 2015 10:37
bonjour j'ai un souci j'ai mes ventillo qui ne déclenche plus, et j'arrive pas trouver de ou sa peut venir j'ai un double ventillo avec 3 relais dessus et au niveau du carlostat j'ai deux sonde une verte et une marron quand je débranche la marron j'ai un ventillo qui ce met en route mais des que je la rebranche il s’arrête
quelqu'un aurait il une idée est ce que sa serait une sonde? ou alors un relais? les fusible sont ok j'ai un moteur de saxo 1.6 8s
 Sujet du message: Re: ventilateur qui déclenche plus
MessagePosté: Dimanche 15 Mars 2015 10:54
c'est la sonde marron qui gère les ventilo et envoi l'info au boitier de marque bitron en général placé dans le pare-choc sur saxo coté conducteur si ma mémoire est bonne, en général le souçis viens du boitier bitron fil coupé ou boitier HS
mais dans un premier temps essaye de changer la sonde c'est ce qui coute le moins cher et tu es sur de partir sur une bonne base
MessagePosté: Mardi 17 Mars 2015 20:14
ok merci sonde commander j'attend de la recevoir en espérant que ces sa
