| 106 qui ne démarre plus http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=28452 |
Page 1 sur 4 |
| Auteur: | XS-FURY [ Jeudi 30 Avril 2015 12:12 ] |
| Sujet du message: | 106 qui ne démarre plus |
Salut à tous, j'ai un souci avec la 106 et j'aurai besoin d'autres cerveau pour m'aider parce que là je sèche un peu Elle ne démarre plus et je ne sais pas pourquoi je m'explique.Avant hier j'ai voulu changer 4 ampoules du compteur qui était grillé, j'ai donc enlevé le compteur, changer mes 4 ampoules, et vu l'heure tardive, j'ai remis le compteur que le lendemain (donc hier). Une fois le compteur en place, je me rends compte que lorsque je met le contact, je n'ai plus d'info pour l'eau et l'huile Après tout un tas de test (autre compteur, etc..) je test les sondes en les reliant à la masse pour voir si il y a une info au tableau de bord (c'est là qu'on a essayé de démarrer la voiture, mais elle a pas voulu, et j'ai pas fait attention non plus ) et là je m'aperçois qu'un fil est cassé derrière le collecteur d'échappement (il s'agit du manoconcat), une fois la prise réparé, tout le compteur fonctionne Je viens pour tester en démarrant, et là ?! Problème: La 106 démarre, mais cale dès que j'appui sur la pédale d'accélérateur après 2-3 essais, elle ne démarre même plus ce qui est sûr: - il y a de l'essence - le démarreur tourne (donc ok) - la batterie est neuve (donc ok) - la pompe à essence tourne (donc ok) - l'essence arrive au moteur sans souci (donc filtre à essence ok) - j'ai essayer avec 2 autres bobines d'allumage et c'est pareil - j'ai nettoyer le capteur PMH qui était crade (au cas ou )Wilo m'a dit de vérifier mon capteur de position papillon, je vais voir si j'ai çà en rab bref, je sèche
| Auteur: | XS-FURY [ Jeudi 30 Avril 2015 18:34 ] |
| Sujet du message: | Re: 106 qui ne démarre plus |
j'ai changer la pompe à essence, elle a démarrer, et idem si j'accélère elle cale, puis après 2 essais, elle ne démarre plus l'essence sort bien des injecteurs également j'ai nettoyer le capteur de papillon, mais mis à part le changer, je vois pas quoi faire d'autres dessus Petite question, il y a automatiquement un retour d'essence quand on démarre ? bref, je sèche
| Auteur: | Jack 49 [ Jeudi 30 Avril 2015 19:38 ] |
Le retour d'essence se fait dès que la pompe à essence tourne. Peux tu essayer, avec un serre joint par exemple, de serrer la durit de retour essence pour limiter le retour. Peux tu essayer un autre calculateur ? Le capteur de papillon te donne une tension entre les broche 2 et 3 qui est de 0,7 V. papillon fermé, augmente en fonction de l'ouverture du pap.et est de 4,5V au maxi. La durit de dépression qui va au régulateur de pression et au calculateur n'est pas fissurée et est bien branchée ? |
| Auteur: | XS-FURY [ Samedi 02 Mai 2015 13:09 ] |
Jack 49 a écrit: Le retour d'essence se fait dès que la pompe à essence tourne. Peux tu essayer, avec un serre joint par exemple, de serrer la durit de retour essence pour limiter le retour. Pour çà c'est ok Jack 49 a écrit: Peux tu essayer un autre calculateur ? je vais essayer d'en trouver unJack 49 a écrit: Le capteur de papillon te donne une tension entre les broche 2 et 3 qui est de 0,7 V. papillon fermé, augmente en fonction de l'ouverture du pap.et est de 4,5V au maxi. je viens carrément d'en essayer 2 autres mais rien y fait Jack 49 a écrit: La durit de dépression qui va au régulateur de pression et au calculateur n'est pas fissurée et est bien branchée ? Je vais vérifier çà de suite Donc en changeant: - capteur de position de papillon - capteur PMH rien y fait, c'est la même chose le démarreur tourne,l'essence arrive au moteur mais le moteur ne veux pas ce lancé. Quelque chose empêche l'explosion (air+essence+étincelle) de ce faire mais quoi ? Pour l'air - capteur papillon ok - pipe d'admission ok - sonde d'air ok Pour l'essence: - pompe ok - filtre à essence ok - injecteur ok Pour l'étincelle: - bobine ok - bougies ok - faisceaux de bougies (a tester mais bon, les 4 d'un coup ?!)Pour le démarrage: - démarreur ok - Batterie ok
| Auteur: | Jack 49 [ Samedi 02 Mai 2015 13:39 ] |
Reste le calculateur. Essaye de débrancher et rebrancher le connecteur 35 points plusieurs fois . |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Samedi 02 Mai 2015 16:52 ] |
tu as bien de l'allumage a tes bougies? ton module n'aurait pas cramé? |
| Auteur: | XS-FURY [ Samedi 02 Mai 2015 17:15 ] |
Jack 49 a écrit: Reste le calculateur. je vais voir en rentrant Essaye de débrancher et rebrancher le connecteur 35 points plusieurs fois . ax10 transfo gt a écrit: tu as bien de l'allumage a tes bougies? ton module n'aurait pas cramé? ben je me pose la question justement, j'attends que quelqu'un soit avec moi pour pouvoir mettre le contact et vérifier si j'ai une étincelles, et voir si je peux emprunter le module d'allumage de la saxo de la voisine pour tester
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Samedi 02 Mai 2015 17:18 ] |
la saxo n'as pas de module d'allumage comme sur la 106 il est direct intégré au calculateur |
| Auteur: | XS-FURY [ Samedi 02 Mai 2015 17:58 ] |
ax10 transfo gt a écrit: la saxo n'as pas de module d'allumage comme sur la 106 il est direct intégré au calculateur je viens de voir ça |
| Auteur: | Briice XSI [ Mercredi 06 Mai 2015 12:22 ] |
Moi je viens de penser à un truc tout con ... Quand tu bosses dessus tu as la radio allumée je suppose ? As tu vérifié la charge de ta batterie et tenté de la cabler ? Et as tu vérifié ton alternateur s'il charge ou non ? |
| Auteur: | XS-FURY [ Mercredi 06 Mai 2015 12:46 ] |
Briice XSI a écrit: Moi je viens de penser à un truc tout con ... j'ai une enceinte que je trimballe partout avec moi depuis plus d'un an ( Ultimate Ears, alias UE BOOM Quand tu bosses dessus tu as la radio allumée je suppose ? As tu vérifié la charge de ta batterie et tenté de la cabler ? Et as tu vérifié ton alternateur s'il charge ou non ? ), je n'ai récupéré l'autoradio (qui était dans la 206 de madame) que la semaine dernière Donc dès que je bosse (taf, ou sur la voiture, ou dessin, ou pic-nic, bref, UE BOOM "everywhere" ).L'alternateur a été changer par un neuf le mois dernier Mais comme tu me l'a déjà dit, va falloir que j'actualise un peu ma présentation
| Auteur: | KRINIX [ Mercredi 06 Mai 2015 14:53 ] |
il n'y a pas que la mienne qui ne veuille plus démarrer bon courage pour trouver xs |
| Auteur: | XS-FURY [ Mercredi 06 Mai 2015 16:27 ] |
je crois que j'ai trouvé, et c'est moi qui aurai fait la bêtise je pense que mon module d'allumage ne fais plus son taf, car en testant mes sondes, je n'ai pas isolé le 2e fils (fils + et - de fils d'enceinte basique) et le 2e fils a touché le + de la batterie. court circuit direct et depuis plus rien.sachant que j'ai de l'essence (filtre et pome ok), de l'air (capteur de position papillon ok) et que les bobines/bougies/faisceaux sont ok, je crois que j'ai tout simplement grillé mon module d'allumage lors du court circuit J'attends juste le prêt d'un module d'allumage pour tester ce qui me rassurerai dans le sens ou la 106 est toujours aussi fiable et que c'est moi qui fait les conneries
| Auteur: | Jack 49 [ Mercredi 06 Mai 2015 16:58 ] |
Tu n'aurais pas un fusible HS tout simplement (boite fusibles compartiment moteur) |
| Auteur: | la-partheniere-sport [ Mercredi 06 Mai 2015 17:06 ] |
| Auteur: | XS-FURY [ Mercredi 06 Mai 2015 18:32 ] |
Jack 49 a écrit: Tu n'aurais pas un fusible HS tout simplement (boite fusibles compartiment moteur) C'est la première que j'ai regarder en effet, et pas de problèmes de ce coté là (habitacle et moteur, ils sont tous ok)la-partheniere-sport a écrit: +1 , voir le double relais j'ai pas penser au relai double par contre ![]()
| Page 1 sur 4 | Heures au format UTC + 1 heure |
