| Soucis moteur! http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=28472 |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Dimanche 10 Mai 2015 11:52 ] |
| Sujet du message: | Re: Soucis moteur! |
Tu as le moteur complet de 306 avec la gestion du 1L4 c'est ça? bah cherches pas j'avais essayer ce montage à une époque et la voiture comme tu décrit fonctionner jamais pareil, moteur chaud et en route je le coupé et redémarré en prise après ça marcher nickel. du coups j'avais modifié mon faisceau pour y mettre le calculo de 1L6 mais pas mal de taff. sinon tu y jette ta culasse xsi et ça marcheras nickel avec de la puissance en plus |
| Auteur: | Speedpro [ Dimanche 10 Mai 2015 12:28 ] |
Salut Merci de ton aide donc si j'adapte mon calculo de 306 sa marcheras? Ou alors la culasse d'xsi 1.4 j'aurais plus de soucis? Faut que j'en rachete une car mon ancien moteur etait d'origine avec 315 000 km avec joint de culasse , joint queu de soupapes donc... |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Dimanche 10 Mai 2015 17:39 ] |
c'est con une culasse j'ai ça mais je suis du 27 sinon oui il faut adapter le faisceau de 306 à celui de xsi (je peux le faire si besoin) |
| Auteur: | Speedpro [ Dimanche 10 Mai 2015 18:27 ] |
Excuse moi mais si je met une culasse de 1400 xsi sa regle le soucis? j'y connais pas grand grand chose niveau moteur! |
| Auteur: | PF47 [ Lundi 11 Mai 2015 5:53 ] |
c'est sur que un moteur de 306 avec gestion de 1.4xsi sa doit pas bien marcher moteur de 306 gestion de 306 moteur xsi 1.4 gestion de xsi 1.4 ect |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Lundi 11 Mai 2015 8:34 ] |
Oui si tu y met une culasse de xsi 1L4 ça regle ton souçis plus ou moins car après il faudra trouver des injecteur adapté à ton montage car ceux d'origine sont trop juste |
| Auteur: | Montcoudoux [ Jeudi 28 Mai 2015 14:27 ] |
Ah oui effectivement je ne savais même pas que ca fonctionnait et que c'etait possible avec une autre gestion
