| trou a l acceleration http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=28494 |
| Auteur: | slider42 [ Mercredi 20 Mai 2015 13:36 ] |
| Sujet du message: | trou a l acceleration |
bonjour à tous, j'ai un soucis moteur sur mon xsi certains dirons que le probleme a deja ete traite, mais je n ai pas reussi a y trouver une solution. bref je vous explique succintement ma 106 a des trous a l acceleration vers 2500tr/min et plus , vous me direz , probleme d actuateur, je l ai change. voici aujourd hui comment j arrive a rouler normalement j ai racheter une sonde de temperature moteur(bleu) pas celle qui indique la temp au tableau de bord que j ai installer dans l habitacle, et plus de probleme ( on s entend bien c ' est un essai , je ne roule pas avec comme ça) c'est pour vous expliquer concretement le probleme on va dire que le probleme viens quand le moteur commence a chauffer et elle commence a brouter avec un grand manque de puissance a la clef par contre a froid au demarage nikel j ai aussi change le boitier electronique mais c'est pareil j ai essayer de regler la richesse pareil on dirait qu il y a pas assez d'essence qui arrive bref si quelqu un avait une solution je suis a son ecoute merci |
| Sujet du message: | Re: trou a l acceleration |
slider42 a écrit: bonjour à tous, j'ai un soucis moteur sur mon xsi certains dirons que le probleme a deja ete traite, mais je n ai pas reussi a y trouver une solution. bref je vous explique succintement ma 106 a des trous a l acceleration vers 2500tr/min et plus , vous me direz , probleme d actuateur, je l ai change. voici aujourd hui comment j arrive a rouler normalement j ai racheter une sonde de temperature moteur(bleu) pas celle qui indique la temp au tableau de bord que j ai installer dans l habitacle, et plus de probleme ( on s entend bien c ' est un essai , je ne roule pas avec comme ça) c'est pour vous expliquer concretement le probleme on va dire que le probleme viens quand le moteur commence a chauffer et elle commence a brouter avec un grand manque de puissance a la clef par contre a froid au demarage nikel j ai aussi change le boitier electronique mais c'est pareil j ai essayer de regler la richesse pareil on dirait qu il y a pas assez d'essence qui arrive bref si quelqu un avait une solution je suis a son ecoute merci au fait il sagit dune 106 xsi annee 1992 |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Mercredi 20 Mai 2015 13:52 ] |
Bonjour, une petite présentation serait bien sympa et c'est la sonde verte qui sert au calculateur, pas la bleu |
| Auteur: | slider42 [ Mercredi 20 Mai 2015 13:59 ] |
ax10 transfo gt a écrit: Bonjour, une petite présentation serait bien sympa et c'est la sonde verte qui sert au calculateur, pas la bleu oui tu as raison desole , la presentaion date un peu , ça fait un moment que j etais absent je m appele sylvain , je poccede une 106 xsi de 92 rouge lucifer , et j habite sur la region lyonnaise .c est une voiture secondaire que j ai retappe petit a petit,elle totalise 150000 kms environ pour ce qui est de la sonde , effectivement je me suis trompe c est la verte que j ai change salutations |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Mercredi 20 Mai 2015 14:16 ] |
fait ta présentation dans la bonne section et pour ton souçis as tu fait un diag calculateur? commence par la |
| Auteur: | slider42 [ Mercredi 20 Mai 2015 15:22 ] |
ok desole |
