Nous sommes le Vendredi 08 Mai 2026 20:03
 Sujet du message: Kit durite circuit de refroidissement
MessagePosté: Vendredi 20 Juillet 2018 13:36
Hello
Je cherche des durites neuve pour mon xsi 1.6 de 95
je suis tombé sur 2 postes.
Le premier en reference du TU 3 et l'autre sur les durites.
ref TU3
viewtopic.php?t=829
sujet durite
viewtopic.php?f=77&t=28839&hilit=Kit+durite
2 choses,
1-comment être sur de sa référence moteur, et a-t-on de dispo les référence
du TU5J2? tout comme le TU3 présenté.
je m'explique, j'ai une 1.6 de 95, normalement un TU5J2,
la premiere main a serrée le moteur... l
a 2eme à rachetée un moteur neuf mais j'ai pas les ref,
(je vais tenter de les récupérer du vendeur)
du coup j'ai un doute de ce coté.
2-j'ai regardé coté REDOX, je reverrais avec eux la semaine prochaine.
Effectivement, comme cody j'ai vu des choses bisard vis à vis des photos et références, donc jpréfère pas me planter et je prends avis.
XSI 1.6L MIAMI Rock N Roll Team
 Sujet du message: Re: Kit durite circuit de refroidissement
MessagePosté: Vendredi 20 Juillet 2018 13:44
https://www.motordoctor.fr/tuyaux-durit ... c/3729-1-6
je viens de tomber la dessus également en fourniture
MessagePosté: Samedi 21 Juillet 2018 2:42
slt,
normalement, bratex ou l'autre marque de silicone connue,
fait un kit pour 106 rallye
âpres pour xsi j'ai un doute, ptetre une ou deux ???
Sinon faut les faire soit même,...
autant racheter sur oscaro celle qui te manque,
silicone ou pas sur xsi sa change rien niveau perf et niveau fiabilité
autre solution : PSA, il leur reste peut être pas mal de durites neuve
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2018 22:43
j'vais voir les options.
c'est pas la perf qu'est recherché. Juste la rénov sur ces éléments.
