| pompe a eau http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=28529 |
| Auteur: | tomsupra7 [ Mercredi 10 Juin 2015 17:26 ] |
| Sujet du message: | pompe a eau |
bonjour, j'ai encore un problème existentiel… quelle pompe a eau faut il pour un tu5j4 L4? j'ai vue deux modèle. un 19 dents et un 20 dents. |
| Auteur: | la-partheniere-sport [ Mercredi 10 Juin 2015 19:35 ] |
| Sujet du message: | Re: pompe a eau |
c est en fonction de ta distri si tu prend 19 dent pour une courrie prevu pour 20 ou inversement sa risque de coincée au montage
| Auteur: | tomsupra7 [ Mercredi 10 Juin 2015 19:46 ] |
oui ça je me doute mais j'ai pas vue de règle car chez un meme fabriquant il y a les deux taille et une seule taille de distri |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Mercredi 10 Juin 2015 20:01 ] |
une seul taille de courroie mais le galet tender change à tout les coups, il y'a eu deux système |
| Auteur: | Montcoudoux [ Mercredi 10 Juin 2015 20:37 ] |
En gros vous êtes entrain de lui dire de compter les dents de son anciennes pompe à eau ? Bizarre qu'ils aient fait plusieurs montage, quelle raison ? |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Mercredi 10 Juin 2015 20:45 ] |
du au changement de tendeur de courroie, le principe de tension est différent et les deux montage se monte du moment que le tout est appairé logique, c'est pareil sur le xu10j4rs |
| Auteur: | tomsupra7 [ Jeudi 11 Juin 2015 6:35 ] |
oh les c..s deux montages comme ça tu commande le kit complet ou alors tu démonte et tu attends ta pièce une semaine.. |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Jeudi 11 Juin 2015 7:16 ] |
chez AD j'imagine qu'ils ont les deux en stock |
| Auteur: | la-partheniere-sport [ Jeudi 11 Juin 2015 8:19 ] |
| Auteur: | tomsupra7 [ Vendredi 12 Juin 2015 6:29 ] |
oui c'est pas faux. je vais voir ça quand je vais attaquer le démontage. |
