Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 5:51
 Sujet du message: température d'eau
MessagePosté: Dimanche 12 Juillet 2015 19:29
Après une session de circuit ma température d'eau et monter dans le rouge :(
Je voulait mettre un spal .
Supprimer le calorsta ?
Pensez vous que ça va changer ?
En sachant que mon Jdc a 100 km
Merci
Joujou->BlueRallye vendu :(
Joujou->106 s16 vendu :(
Joujou-> hybride weberisé :P
 Sujet du message: Re: température d'eau
MessagePosté: Vendredi 17 Juillet 2015 22:58
Ton ventilo déclenche ? La purge et faite ? Au pire enlève le calostat contrôle ta sonde de température ou regarde la température moteur et radiateur avec un thermomètre laser
MessagePosté: Samedi 18 Juillet 2015 8:20
Déjà en 1er tu refais ta purge de liquide de refroidissement .... ensuite tu regardes si ton ventilo déclenche ou pas.
S'il ne déclenche pas c'est soit la sonde de T° d'eau sur le radiateur soit le calorsat qui reste fermé
