| température d'eau http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=28576 |
| Auteur: | kid [ Dimanche 12 Juillet 2015 19:29 ] |
| Sujet du message: | température d'eau |
Après une session de circuit ma température d'eau et monter dans le rouge Je voulait mettre un spal . Supprimer le calorsta ? Pensez vous que ça va changer ? En sachant que mon Jdc a 100 km Merci |
| Auteur: | micka 82 [ Vendredi 17 Juillet 2015 22:58 ] |
| Sujet du message: | Re: température d'eau |
Ton ventilo déclenche ? La purge et faite ? Au pire enlève le calostat contrôle ta sonde de température ou regarde la température moteur et radiateur avec un thermomètre laser |
| Auteur: | Pleintaquet [ Samedi 18 Juillet 2015 8:20 ] |
Déjà en 1er tu refais ta purge de liquide de refroidissement .... ensuite tu regardes si ton ventilo déclenche ou pas. S'il ne déclenche pas c'est soit la sonde de T° d'eau sur le radiateur soit le calorsat qui reste fermé |
