| Problème de ralenti et de broutement http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=28618 |
| Auteur: | Lucas68 [ Vendredi 14 Août 2015 17:34 ] |
| Sujet du message: | Problème de ralenti et de broutement |
Bonjour j'ai une 106 Xsi 1.4l de 92, j'ai un soucis de ralentis à froid il n'est pas stable, à chaud il l'ai mais on entend qu'elle ne tourne pas correctement de plus quand je roule à 2000 tr/min ou moins elle broutement violament. J'ai changer la bobine, les câbles de bougies, les bougies, le filtre à air, le potentiomètre du boîtier papion et cela ne change rien.. si vous avez des solutions, merci ! |
| Auteur: | Jack 49 [ Vendredi 14 Août 2015 17:55 ] |
| Sujet du message: | Re: Problème de ralenti et de broutement |
Nettoie le régulateur de ralenti, il doit être encrassé. |
| Auteur: | Lucas68 [ Vendredi 14 Août 2015 20:32 ] |
Est ce que tu aurais une photo pour me montrer ou il se trouve? Je trouve rien sur le net |
| Auteur: | max106xsi [ Vendredi 14 Août 2015 20:43 ] |
Salut a toi, je te file un lien, ca pourrait t'aider http://www.106xsi.net/Nettoyage-de-l-actuateur-du |
| Auteur: | Lucas68 [ Vendredi 14 Août 2015 21:43 ] |
C'est niquel merci !! |
| Auteur: | max106xsi [ Lundi 17 Août 2015 8:35 ] |
Lucas68 a écrit: C'est niquel merci !! Alors, du nouveau pour ton probleme ? |
| Auteur: | Lucas68 [ Lundi 17 Août 2015 12:16 ] |
Oui j'ai nettoyer la vanne de ralentis et elle tourne niquel ! Mais j'ai toujours se problème de broutement à 2000 tr/min |
| Auteur: | max106xsi [ Lundi 17 Août 2015 16:27 ] |
Essaye de changer le filtre a essence si ce n'est pas déja fais |
| Auteur: | Lucas68 [ Mardi 18 Août 2015 18:11 ] |
J ai déjà changer le filtre à essence il doit même pas avoir 1000 km |
| Auteur: | Briice XSI [ Mardi 18 Août 2015 19:51 ] |
Possible choses qui peuvent avoir une incidence : Allumage Pompe à essence injecteurs Actuateur de ralentit |
| Auteur: | XS-FURY [ Mercredi 19 Août 2015 18:28 ] |
max106xsi a écrit: Salut a toi, je te file un lien, ca pourrait t'aider bon réflexe http://www.106xsi.net/Nettoyage-de-l-actuateur-du
| Auteur: | max106xsi [ Mercredi 19 Août 2015 19:41 ] |
XS-FURY: Merci Lucas68: Vidange + filtre a huile date de quand ? Sinon, essai un bidon de nettoyant injecteurs (le bardhal fonctionne pas trop mal, moi ca a réduit mes accoups Tu as changé la bobine, mais as tu essayé avec un autre module d'allumage ? ( http://www.oscaro.com/appareil-de-comma ... 041-102-gt ) |
| Auteur: | Lucas68 [ Mercredi 19 Août 2015 22:08 ] |
Vidange et filtre à huile aucune idée il faudrait que je le face, j avais mit un bidon de bardhal dans mon caddy et sa avait bien marcher il faudrait aussi que j en met un, non je n est pas changer le module. |
| Auteur: | Kevin62220 [ Samedi 09 Janvier 2016 23:12 ] |
Alors sa donne quoi ? |
| Auteur: | Pleintaquet [ Dimanche 10 Janvier 2016 8:50 ] |
Dans la foulée regarde l'état de ton filtre à air
| Auteur: | julienPTS [ Jeudi 28 Janvier 2016 20:21 ] |
Regarde aussi la durite qui va de l'admission au régulateur de pression d'essence elle a tendance à craqueler et aussi à se remplir d'huile. |
