Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 10:33
 Sujet du message: probléme démarage apres contacte batterie +/-
MessagePosté: Vendredi 28 Août 2015 13:30
bonjour a tous,
après avoir fait le foufou dans un col de montagne, la vis qui fixer la batterie a casser.
du coup quand je tournais à gauche, la batterie se balader dans le compartiment moteur et le câble du + puissance de mon démarreur venais toucher le support de bobine ce qui créé un arc et me faisait caler. Dés que je me remettais droit le moteur redémarrer et j'ai du rentrer jusqu’à chez moi sans aucun problème.Le lendemain quand j'ai voulu redémarrer plus rien à la clef. J'ai recharger la batterie toute la nuit et ce matin toujours rien.
auriez vous des idée si cela vous ai déjà arrivé pour savoir sur quel piste partir sachant que quand je met le contact j'ai ma DA qui fonctionne bien et aucun fusible cramé.
Cordialement les xsiste :xsi:
XSI de 92 full stock viewtopic.php?f=67&t=28264
 Sujet du message: Re: probléme démarage apres contacte batterie +/-
MessagePosté: Samedi 29 Août 2015 17:17
Du coup j'ai trouver c'est le câble du moins qui a fondu entre la boîte et la batterie je l'ai remplacer et ça a démarré au quart de tour.
MessagePosté: Dimanche 30 Août 2015 12:02
bon ben nickel que tu ai trouvé, et merci d'avoir partager ta solution, çà pourra servir :kakashi:
