| Mon ventilo s'arrète plus.... quoi faire (noobs) http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=2877 |
Page 1 sur 3 |
| Auteur: | XsI92 [ Mardi 23 Août 2005 19:34 ] |
| Sujet du message: | Mon ventilo s'arrète plus.... quoi faire (noobs) |
bsr, comme derniere galere mon ventilo ne s'arrete plus meme quand le moteur est froid!! que dois je faire pour reparer cette panne g viens de debrancher ma cosse de radiateur (celle en ht à droite qd on est en face) mais si g laisse brancher plus de batterie c sur merci de votre aide |
| Auteur: | pseudotaz [ Mardi 23 Août 2005 20:28 ] |
change ta sonde. 15€ en neuf |
| Auteur: | XsI92 [ Mardi 23 Août 2005 20:37 ] |
peut on la nettoyer ou pas? |
| Auteur: | pseudotaz [ Mardi 23 Août 2005 20:44 ] |
o.levejac a écrit: peut on la nettoyer ou pas?
inutile |
| Auteur: | val972 [ Mardi 23 Août 2005 20:46 ] |
| Auteur: | XsI92 [ Mardi 23 Août 2005 20:52 ] |
merci bon encore un achat la semaine derniere une coupelle 25€ + le boulon de cardan car obligé de le flinguer pour l enlever |
| Auteur: | TaG [ Mardi 23 Août 2005 20:54 ] |
Par contre tien si on vire cette sonde vu qu'elle doit baigner dans la flotte quand on la change faut changer le liquide ? Si oui lors de mon changement de radiateur plus moto ventilateur ( en citron sport) le ventilo je verrais je changerais surement le calorstat plus la sonde pour etre tranquil et je garderais ca en stock Je m'insere sur ton sujet mais tu as déjà la soluce |
| Auteur: | XsI92 [ Mardi 23 Août 2005 21:29 ] |
mouais g deja un radiateur ds le sac alors une purge en plus je ne suis plus a ca pret
| Auteur: | Shaman54 [ Mardi 23 Août 2005 21:46 ] |
TaG a écrit: :lol: oui donc la sonde.
Par contre tien si on vire cette sonde vu qu'elle doit baigner dans la flotte quand on la change faut changer le liquide ? Si oui lors de mon changement de radiateur plus moto ventilateur ( en citron sport) le ventilo je verrais je changerais surement le calorstat plus la sonde pour etre tranquil et je garderais ca en stock Je m'insere sur ton sujet mais tu as déjà la soluce Moi je suis bien intéresé pour changer mon carlostat, mias on m'ad dit que c'était misére car faut une sorte de pate pour faire étanchéité |
| Auteur: | TaG [ Mardi 23 Août 2005 22:17 ] |
ah bon ? |
| Auteur: | Shaman54 [ Mercredi 24 Août 2005 0:25 ] |
Oui entre le carlostat et le bloc moteur, c'est une pate-joint a mettre et c'est galére, donc j'attend confirmation pour le faire moi meme, sinon chez Peugeot ! |
| Auteur: | pseudotaz [ Mercredi 24 Août 2005 9:06 ] |
Shaman54 a écrit: Oui entre le carlostat et le bloc moteur, c'est une pate-joint a mettre et c'est galére, donc j'attend confirmation pour le faire moi meme, sinon chez Peugeot !
Pas de pate, 100% inutile. Le calorstat est livr&é avec des joints neufs. 5 min à changer |
| Auteur: | TaG [ Mercredi 24 Août 2005 10:34 ] |
Je me disais aussi jamais entendu parler de pate a joint |
| Auteur: | manston [ Mercredi 24 Août 2005 10:37 ] |
Moi j'ai pas de joint au niveau du calorstat, jy ai donc foutu de la patte . Mais rien de bien mechant a faire . La patte tu en fou une couche fine sur les bord qui fond contact avec la culasse et c'est tout . |
| Auteur: | XsI92 [ Mercredi 24 Août 2005 10:43 ] |
pour ma sonde elle est commune à d'autre 106 phase 1 ou pas car g une casse au il ya des 106 `normales` |
| Auteur: | ShiNo [ Mercredi 24 Août 2005 10:49 ] |
Normalement oui, mais pas sur toutes... Il y a plusieurs températures, Pseudotaz saura te dire. |
| Page 1 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure |
