| Problème 106 xsi http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=28812 |
| Auteur: | Jack 49 [ Jeudi 21 Janvier 2016 13:44 ] |
| Sujet du message: | Re: Problème 106 xsi |
Quelle est la référence du calculateur avec lequel ton auto démarre mais ne tourne pas rond? |
| Auteur: | Jack 49 [ Vendredi 22 Janvier 2016 0:05 ] |
Les injecteurs c'est ceux de la 1.6? |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Vendredi 22 Janvier 2016 7:52 ] |
j'avais eu le meme souçis en swappant mon ax gti non cata avec un moteur 1l6 90cv, résolu en mettant la gestion qui va avec le moteur à l'epoque |
| Auteur: | Jack 49 [ Vendredi 22 Janvier 2016 14:34 ] |
Quel potentiomètre papillon as tu ? |
| Auteur: | julienPTS [ Jeudi 28 Janvier 2016 20:24 ] |
Il te faut déjà un calculateur de 1600 rallye magnétique Marelli 8P 16 . |
| Auteur: | Jack 49 [ Jeudi 28 Janvier 2016 21:31 ] |
Je pense que tu voulais dire : MAGNETI MARELLI. Il faut aussi le faisceau moteur. Mais avec le calculateur et le faisceau du 1.4 il y a sans doute une solution après avoir eu une réponse aux renseignements demandés. |
| Auteur: | julienPTS [ Vendredi 29 Janvier 2016 15:01 ] |
Oui la tablette écrit un peu ceux qu'elle veux parfois! |
| Auteur: | Jack 49 [ Vendredi 29 Janvier 2016 15:32 ] |
Ta tablette doit être programmée en écriture intuitive. Il y a des résultats étonnants parfois. |
