Nous sommes le Jeudi 25 Juin 2026 2:40
 Sujet du message: Culasse TU3FJ2/K
MessagePosté: Jeudi 10 Novembre 2016 18:36
Bonsoir à tous !
Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour parler de ça et posé cette question mais bon :(
J'ai un soucis avec avec ma 106 xsi 1.4L Non cata de 92, la courroie accessoires à lâché et un morceau à fait sauter les soupapes ( Dixit mon garagiste )
Autant dire que ça roule plus ... :?
Je recherche donc une culasse d'occas' TU3FJ2K K6B, si jamais quelqu'un à un bon plan une info, ou quelque chose que je peux faire ( Changement de moteur ?)
Bref, n'y connais pas grand chose en mécanique mais je ne pense pas que les culasses sois les mêmes au vu des références différentes des moteurs TU, du coup il me faut sans doute impérativement celle là ...
Merci d'avances pour vos réponses les gars, ce soir la tristesse l'emporte .. Haha
 Sujet du message: Re: Culasse TU3FJ2/K
MessagePosté: Jeudi 10 Novembre 2016 19:34
culasse 1.6 pareil
culasse 1.3 rallye pareil
MessagePosté: Jeudi 10 Novembre 2016 20:02
C'est le profil de l'arbre a cames qui varie en fonction des modèles si je ne dis pas de betises :bvoyons:
MessagePosté: Jeudi 10 Novembre 2016 20:47
oui dif entre 1.4 et 1.6 , 1.6/rallye pareil
MessagePosté: Vendredi 11 Novembre 2016 0:11
pf47 a écrit:
culasse 1.6 pareil
Merci pour vos réponses !
Donc concrètement, je peux essayer de trouver une culasse de 1.6L ou de 1.3 Rallye, mais l'arbre a came de convient pas, il faudrait récupérer celui de mon moteur actuel ?
