Nous sommes le Vendredi 08 Mai 2026 9:56
 Sujet du message: Sondes, tableau de bords !
MessagePosté: Jeudi 13 Juillet 2017 5:25
Bonjour à tous,
En plein remontage, je viens de rallumer ma petite So6 xsi.
Je viens de me rendre compte que je n'ai pas de température d'huile , pas de température d'eau non plus. :ange:
Assez problématique, en même temps je crois que le fils pour la sonde de T d'huile n'existe plus et le fils est un peu rogné pour la température d'eau.
Ma question est : peut on les brancher en direct sur le tableau de bord :winner: ?
Avez vous un petit avis ? :bcry:
 Sujet du message: Re: Sondes, tableau de bords !
MessagePosté: Jeudi 13 Juillet 2017 8:27
Les fils existent dans le faisceau, tu dois
pouvoir les trouver et refaire les raccordements
sur les connecteurs
Sonde bleue : temp. moteur
Broche 1 : temp
Broche 2 : voyant temp.
MessagePosté: Jeudi 13 Juillet 2017 8:45
Le soucis c'est que je ne les trouvent vraiment pas ! Vous avez l'arrivée du fils ?
MessagePosté: Jeudi 13 Juillet 2017 11:27
C'est le calculateur qui informe les manos ?
MessagePosté: Jeudi 13 Juillet 2017 12:30
Non, ce sont des sondes différentes.
MessagePosté: Vendredi 14 Juillet 2017 4:26
Oui je me doute, mais puis je les mettre en direct vers le Mano ?
MessagePosté: Vendredi 14 Juillet 2017 8:19
C'est possible mais il faut démonter le
TDB.
C'est plus facile au niveau des prises
rondes.
