| catalyseur http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=29272 |
| Auteur: | bobsubaru [ Samedi 08 Juillet 2017 22:24 ] |
| Sujet du message: | catalyseur |
Hello les xsistes sur la one-six j'ai l'intermédiaire percé juste avant le silencieux arrière elle est de fin 93 Est ce que si j'enlève le cata le pare flamme elle va pouvoir passer au contrôle pollution du contrôle technique ?? thanks |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Dimanche 09 Juillet 2017 17:22 ] |
| Sujet du message: | Re: catalyseur |
salut le cata étant obligatoire à partir du 1er janvier 1994 oui elle passera au CT sans souçis |
| Auteur: | bobsubaru [ Dimanche 09 Juillet 2017 17:48 ] |
Extra ; le 3 pièces omp ça le fait ...? |
| Auteur: | Jack 49 [ Dimanche 09 Juillet 2017 17:58 ] |
Le taux de Co/CO2 doit être correct quand même. |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Dimanche 09 Juillet 2017 19:53 ] |
le taux de CO/CO2 sera ok car c'est une valeur pour 106 type carbu qui sera pris en compte par rapport à l'année de l'auto. bien entendu si le reste de l'injection est ok. |
| Auteur: | bobsubaru [ Vendredi 18 Août 2017 18:51 ] |
Salut je ai reçu la ligne inox omp j'ai bien 2 colliers il me manque les silenbloc et surtout le kit entre le tubes Afrique et la deuxième partie du collecteur(celle sur laquelle est fixée la sonde lambda) Ou puis je trouver facilement ses pièces ? Merci |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Vendredi 18 Août 2017 19:15 ] |
il te manque le col de cygne je penses, à part trouver ça d'occaz sa va être dur, sinon j'ai ça mais pour bloc alu c'est pas le mieux quoi après le mieux serait de carrément poser sur un collecteur inox complet |
| Auteur: | max106xsi [ Vendredi 18 Août 2017 21:06 ] |
Je poste un peu tard mais pour le CT pas de souci, la mienne est de fin 93, avec AAC 288° adm 280° ech, admission dynamique, collecteur inox, ligne d'origine non cata, silencieux OMP Homologué et gestion sur mesure by ack49 (ralenti a environ 1200trs) je suis passé au CT sans souci (et pourtant je ne connaissais pas le gars Pour le col de cygne, normalement j'en ai un chez mes parents. D'accord avec ax10 pour le collecteur inox, surtout que le collecteur/col de cygne d'origine bride pas mal le moteur. |
| Auteur: | Jack 49 [ Jeudi 07 Septembre 2017 16:54 ] |
Contrôle technique. A partir du 1er janvier dernier les véhicules ayant le voyant diag moteur allumé devront passer une contre visite. Si c'est votre cas remettez la mémoire d'origine pour passer le CT. |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Jeudi 07 Septembre 2017 19:25 ] |
ou supprimer l'ampoule
| Auteur: | Jack 49 [ Jeudi 07 Septembre 2017 19:50 ] |
Le voyant doit s'allumer quand on met le contact. Si il n'y a plus d'ampoule .... |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Jeudi 07 Septembre 2017 22:27 ] |
y'en as plein qui font pas gaffe à ce genre de chose, tant que le voyant est pas allumé après sur les récente avec eobd il branche la valise sur l'auto chez moi et la c'est foutu par contre |
