| Sondes, tableau de bords ! http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=29276 |
| Auteur: | OMNIX [ Jeudi 13 Juillet 2017 5:25 ] |
| Sujet du message: | Sondes, tableau de bords ! |
Bonjour à tous, En plein remontage, je viens de rallumer ma petite So6 xsi. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas de température d'huile , pas de température d'eau non plus. Assez problématique, en même temps je crois que le fils pour la sonde de T d'huile n'existe plus et le fils est un peu rogné pour la température d'eau. Ma question est : peut on les brancher en direct sur le tableau de bord ? Avez vous un petit avis ?
| Auteur: | Jack 49 [ Jeudi 13 Juillet 2017 8:27 ] |
| Sujet du message: | Re: Sondes, tableau de bords ! |
Les fils existent dans le faisceau, tu dois pouvoir les trouver et refaire les raccordements sur les connecteurs Sonde bleue : temp. moteur Broche 1 : temp Broche 2 : voyant temp. |
| Auteur: | OMNIX [ Jeudi 13 Juillet 2017 8:45 ] |
Le soucis c'est que je ne les trouvent vraiment pas ! Vous avez l'arrivée du fils ? |
| Auteur: | OMNIX [ Jeudi 13 Juillet 2017 11:27 ] |
C'est le calculateur qui informe les manos ? |
| Auteur: | Jack 49 [ Jeudi 13 Juillet 2017 12:30 ] |
Non, ce sont des sondes différentes. |
| Auteur: | OMNIX [ Vendredi 14 Juillet 2017 4:26 ] |
Oui je me doute, mais puis je les mettre en direct vers le Mano ? |
| Auteur: | Jack 49 [ Vendredi 14 Juillet 2017 8:19 ] |
C'est possible mais il faut démonter le TDB. C'est plus facile au niveau des prises rondes. |
