| 106 a du mal à démarrer à chaud http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=29443 |
Page 1 sur 5 |
| Auteur: | XS-FURY [ Vendredi 13 Juillet 2018 16:14 ] |
| Sujet du message: | 106 a du mal à démarrer à chaud |
Salut à tous, j'ai un petit souci sur l'XSi et j'avoue entre les couche, le taf, les travaux et le manque de sommeil, je sèche un peu et fait appel à vous Donc pour le souci, elle démarre nickel à froid, mais à chaud ELLE NE DÉMARRE PAS du genre rien, j'ai tout les voyants, la batterie et bonne (neuve et voltage à 12.2), le démarreur ne ce lance même pas, il ne ce passe rien je vais voir pour nettoyer le pas à pas, mais tout le reste à été fait (bougies, faisceaux d'allumage, bobine, capteur de bobine, filtre à air/essence ).Je voulais changer la pompe à essence, mais dans ce cas là, le démarreur ce lancerai au moins ? Est ce que le neiman peux me faire ce genre de crasse ?J'avoue je sèche un peu, et la 106 à décider de me faire des pannes inédites en 16 ans de 106 merci d'avance
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Vendredi 13 Juillet 2018 16:46 ] |
| Sujet du message: | Re: 106 a du mal à démarrer à chaud |
salut, ce ne serait pas tout simplement le démarreur qui déconne? |
| Auteur: | Jack 49 [ Samedi 14 Juillet 2018 10:20 ] |
Bonjour, quand le démarreur ne tourne pas, tape dessus avec le manche en bois d’un marteau Si il tourne après ce sont les balais qui sont usés. |
| Auteur: | PF47 [ Samedi 14 Juillet 2018 15:01 ] |
pareil que les autres, je dirai de regarder coter demarreur en 1er |
| Auteur: | XS-FURY [ Lundi 16 Juillet 2018 15:18 ] |
çà marche merci
| Auteur: | XS-FURY [ Mardi 28 Août 2018 14:52 ] |
Bon, profiter des vacances et que la crèche soit ouverte, le démarreur à fait clairement un mieux, mais le problème est toujours là çà pu un peu l'essence dans l'habitacle, je vais voir si j'ai pas une fuite sur le circuit, ou au niveau des injecteurs. Pour le souci, je vais si la pompe walbro est pas en train de me lâcher
| Auteur: | PF47 [ Mardi 28 Août 2018 23:41 ] |
XS-FURY a écrit: Bon, profiter des vacances et que la crèche soit ouverte, le démarreur à fait clairement un mieux, mais le problème est toujours là çà pu un peu l'essence dans l'habitacle, je vais voir si j'ai pas une fuite sur le circuit, ou au niveau des injecteurs. Pour le souci, je vais si la pompe walbro est pas en train de me lâcher ![]() tu a un mano de pression sur le retour rampe vers reservoir ? si oui et qu'il a un perte de pression c'est que la pompe te lache/pressure mal ou une jonction lache et si tu as un autre capteur pmh sous la main essaye voir
| Auteur: | Nicolas67 [ Mercredi 29 Août 2018 12:28 ] |
Moi je dirais démarreur qui déconne vu tes symptômes. |
| Auteur: | many [ Mercredi 29 Août 2018 18:18 ] |
Peut être le capteur pmh À froid ça ne te l'a jamais fait ? |
| Auteur: | XS-FURY [ Jeudi 30 Août 2018 15:52 ] |
pf47 a écrit: tu a un mano de pression sur le retour rampe vers reservoir ? nonmais je vais tester la pompe à essence d'origine pour voir pf47 a écrit: et si tu as un autre capteur pmh sous la main essaye voir je vais voir si j'en ai un en rab![]() Nicolas67 a écrit: Moi je dirais démarreur qui déconne vu tes symptômes. Justement, j'ai pas préciser, mais je dit: XS-FURY a écrit: Bon, profiter des vacances et que la crèche soit ouverte, le démarreur à fait clairement un mieux, mais le problème est toujours là j'ai pas précisé que j'ai changé le démarreur par un neuf c'est mieux, mais à chaud elle galère, pied à fond sur l'accélérateur pour quelle partemany a écrit: Peut être le capteur pmh je vais tester, mais tout les matin, elle démarre direct ! À froid ça ne te l'a jamais fait ?
| Auteur: | Jack 49 [ Jeudi 30 Août 2018 20:43 ] |
Pression ou débit d’essence jjinsuffisants Crépine dans le réservoir encrassée, le filtre à essence a été changé ou la pompe est fatiguée. Essaye de l’alimenter en direct moteur chaud pour essai de démarrage. |
| Auteur: | PF47 [ Vendredi 31 Août 2018 1:48 ] |
XS-FURY a écrit: je vais tester, mais tout les matin, elle démarre direct ! ![]() nan ba sa peut pas etre le capteur pmh, car sa serait a froid et chaud pour le capteur pmh, >pompe a inspecter |
| Auteur: | Jack 49 [ Vendredi 31 Août 2018 8:15 ] |
À froid tu as l’enrichissement au démarrage qu’ il n’ y a pas moteur chaud. C’est la différence. |
| Auteur: | XS-FURY [ Jeudi 13 Septembre 2018 11:27 ] |
Jack 49 a écrit: À froid tu as l’enrichissement au démarrage qu’ il n’ y a pas moteur chaud. ok merci C’est la différence. j'ai donc changer de capteur pmh il y a 2 semaines, çà n'a rien changer Hier soir j'ai tester la pompe à essence d'origine Xsi que j'avais en réserve = elle démarre à chaque coup de clé, je vais tester une petite semaine, mais je crois avoir trouver mon coupable
| Auteur: | XS-FURY [ Vendredi 21 Septembre 2018 15:20 ] |
Bon, et bien rien y fait , c'est toujours la même chose, à chaud - véhicule en route = cale à l'arrêt - véhicule à l'arrêt = grande difficulté à démarrer (ne démarre pas tant que j'aide pas en appuyant sur l'accélérateur) en résumer, ce qui a été changer: - démarreur - pompe à essence (pompe + support dont crépine) - capteur PMH - filtre air/essence - bougies sont ok - faisceaux de bougies - bobine d'allumage - j'ai même démonter le 4/2/1 pour réparer les fuites au niveau de la culasse (1 petites fuite au niveau du filtre et la culasse) + changement du joint en fer entre le collecteur et la ligne (donc plus de fuite normalement) Jack 49 a écrit: Essaye de l’alimenter en direct moteur chaud pour essai de démarrage. pas bête je vais voir çà
| Auteur: | PF47 [ Vendredi 21 Septembre 2018 16:15 ] |
tout le systeme de ralentie est ok? pas trod d'huile du reniflard ? bouchon ? essaye peut etre ta pompe en direct comme a dit jak, car si sa strouve ton relaie double deconne |
| Page 1 sur 5 | Heures au format UTC + 1 heure |
