Nous sommes le Jeudi 25 Juin 2026 2:18
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 65 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: 106 a du mal à démarrer à chaud
MessagePosté: Vendredi 13 Juillet 2018 16:14
Salut à tous,
j'ai un petit souci sur l'XSi et j'avoue entre les couche, le taf, les travaux et le manque de sommeil, je sèche un peu :bvoyons: et fait appel à vous :jap:
Donc pour le souci, elle démarre nickel à froid, mais à chaud :? , soit je doit l'aider en appuyant sur l'accélérateur, soit le must du must :bsmile: ELLE NE DÉMARRE PAS :bfille:
du genre rien, j'ai tout les voyants, la batterie et bonne (neuve et voltage à 12.2), le démarreur ne ce lance même pas, il ne ce passe rien :bbah:
je vais voir pour nettoyer le pas à pas, mais tout le reste à été fait (bougies, faisceaux d'allumage, bobine, capteur de bobine, filtre à air/essence :bbah: ).
Je voulais changer la pompe à essence, mais dans ce cas là, le démarreur ce lancerai au moins ?
Est ce que le neiman peux me faire ce genre de crasse :bvoyons: ?
J'avoue je sèche un peu, et la 106 à décider de me faire des pannes inédites en 16 ans de 106 :yeux: :bourrer:
merci d'avance :jap:
 Sujet du message: Re: 106 a du mal à démarrer à chaud
MessagePosté: Vendredi 13 Juillet 2018 16:46
salut, ce ne serait pas tout simplement le démarreur qui déconne?
MessagePosté: Samedi 14 Juillet 2018 10:20
Bonjour,
quand le démarreur ne tourne pas, tape dessus
avec le manche en bois d’un marteau
Si il tourne après ce sont les balais qui sont usés.
MessagePosté: Samedi 14 Juillet 2018 15:01
pareil que les autres, je dirai de regarder coter demarreur en 1er :bien:
MessagePosté: Lundi 16 Juillet 2018 15:18
çà marche merci :jap:
MessagePosté: Mardi 28 Août 2018 14:52
Bon, profiter des vacances et que la crèche soit ouverte, le démarreur à fait clairement un mieux, mais le problème est toujours là :bvoyons:
çà pu un peu l'essence dans l'habitacle, je vais voir si j'ai pas une fuite sur le circuit, ou au niveau des injecteurs.
Pour le souci, je vais si la pompe walbro est pas en train de me lâcher :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 28 Août 2018 23:41
tu a un mano de pression sur le retour rampe vers reservoir ?
si oui et qu'il a un perte de pression c'est que la pompe te lache/pressure mal ou une jonction lache
et si tu as un autre capteur pmh sous la main essaye voir :bvoyons:
MessagePosté: Mercredi 29 Août 2018 12:28
Moi je dirais démarreur qui déconne vu tes symptômes.
MessagePosté: Mercredi 29 Août 2018 18:18
Peut être le capteur pmh
À froid ça ne te l'a jamais fait ?
MessagePosté: Jeudi 30 Août 2018 15:52
non
mais je vais tester la pompe à essence d'origine pour voir
je vais voir si j'en ai un en rab
Justement, j'ai pas préciser, mais je dit:
j'ai pas précisé que j'ai changé le démarreur par un neuf :jap: c'est mieux, mais à chaud elle galère, pied à fond sur l'accélérateur pour quelle parte
je vais tester, mais tout les matin, elle démarre direct ! :clo:
MessagePosté: Jeudi 30 Août 2018 20:43
Pression ou débit d’essence jjinsuffisants
Crépine dans le réservoir encrassée, le filtre à essence a été changé ou la
pompe est fatiguée.
Essaye de l’alimenter en direct moteur chaud pour essai de démarrage.
MessagePosté: Vendredi 31 Août 2018 1:48
nan ba sa peut pas etre le capteur pmh, car sa serait a froid et chaud pour le capteur pmh,
>pompe a inspecter
MessagePosté: Vendredi 31 Août 2018 8:15
À froid tu as l’enrichissement au démarrage qu’ il n’ y a pas moteur chaud.
C’est la différence.
MessagePosté: Jeudi 13 Septembre 2018 11:27
ok merci :jap:
j'ai donc changer de capteur pmh il y a 2 semaines, çà n'a rien changer :bbah:
Hier soir j'ai tester la pompe à essence d'origine Xsi que j'avais en réserve = elle démarre à chaque coup de clé, je vais tester une petite semaine, mais je crois avoir trouver mon coupable :brs:
MessagePosté: Vendredi 21 Septembre 2018 15:20
Bon, et bien rien y fait :bbah: , c'est toujours la même chose, à chaud :yeux: :
- véhicule en route = cale à l'arrêt
- véhicule à l'arrêt = grande difficulté à démarrer (ne démarre pas tant que j'aide pas en appuyant sur l'accélérateur)
:bignou:
en résumer, ce qui a été changer:
- démarreur
- pompe à essence (pompe + support dont crépine)
- capteur PMH
- filtre air/essence
- bougies sont ok
- faisceaux de bougies
- bobine d'allumage
- j'ai même démonter le 4/2/1 pour réparer les fuites au niveau de la culasse (1 petites fuite au niveau du filtre et la culasse) + changement du joint en fer entre le collecteur et la ligne (donc plus de fuite normalement)
pas bête je vais voir çà :jap:
MessagePosté: Vendredi 21 Septembre 2018 16:15
tout le systeme de ralentie est ok? pas trod d'huile du reniflard ? bouchon ?
essaye peut etre ta pompe en direct comme a dit jak,
car si sa strouve ton relaie double deconne
