FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
Serrage culasse angulaire ou serrage classique ???
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=29566
Page 1 sur 2
Auteur:  vidash [ Mercredi 20 Mars 2019 7:53 ]
Sujet du message:  Serrage culasse angulaire ou serrage classique ???
Salut,
Je n'aime pas les serrages dit "angulaire" j'aimerais savoir si certains s'en passe et à combien serrer et en combien de passe.
Je ne pense pas que cela change grand chose à partir du moment ou le couple de serrage est bon pour la fiabilité.
Merci.
Auteur:  PF47 [ Mercredi 20 Mars 2019 13:35 ]
Sujet du message:  Re: Serrage culasse
vidash a écrit:
Salut,
Merci.
Yo,
des fois je m'en passe, des fois pas, tout dépend du moteur
Le serrage angulaire est compliquer a comprendre, mais a réellement une utilité,
surtout sur les diesel atmo^^ a 23/1-1 de RV :mrgreen:
Ou les bloc qui vont chauffer dla mort,compétition, moteur très performant ect...
Sur 1.6L essence, tu fait pré-serrage a 2nm en escargot en partant du centre,
ensuite 4nm, puis le serrage angulaire normalement c'est sa, a verif.
Fait le quand même, avec un bon truc angulaire genre facom
(faut j'en achète un tient,pour remplacer la merde de norauto,
ou jvai chourave celui d'un de mes frère un facom digitale avec nm incorporé :loving: le truc a 300€ :bourrer: ).
Car au final serrer même si tu a jvai dire 8nm partout, sa veut pas dire
que les vis se sont toute serrer de la même manière,
car en serrant la culasse bouge.
Donc oui serrage angulaire !!!
A tes risques et périls si tu t'en passe :peur:
si tu en fait pas, fait par exemple:
1/2/3/4/5/6/7/8nm en escargot pour, petit peu par petit peu serrer au mieux,
c'est la seul alternative, 8 ou 9 passage au total donc.
(attention vis neuve obliger,et graisser jamais sèche, ;) )
Auteur:  vidash [ Jeudi 21 Mars 2019 9:51 ]
Sujet du message:  Re: Serrage culasse angulaire ou serrage classique ???
Je me suis renseigné, le travail sur la vis est complètement différent, on travail sur l’élasticité ce qui n'est pas le cas en dynamométrique.
Bref ça me fait chier de devoir encore investir dans du matos qui ne va servir qu'une foi.
Auteur:  saucisse xsi [ Jeudi 21 Mars 2019 11:07 ]
moi je fais l'angulaire a l'oeil sur tous mes TU depuis 15 piges, jamais eu le moindre probleme....
Auteur:  vidash [ Jeudi 21 Mars 2019 11:54 ]
C'est à dire saucisse ? Pour à l'oeil ? [icon_eek.gif]
Auteur:  saucisse xsi [ Jeudi 21 Mars 2019 11:55 ]
tu fais un repere et tu tournes 2 fois 270 degres
jamais eu de soucis de joint de connasse
Auteur:  PF47 [ Jeudi 21 Mars 2019 13:11 ]
tu fait un disque en papier epais ;) avec ton repere de depart et ton repere final en degrer
ou
une marque avec une pointe a tracer sa va tres bien ;)
Auteur:  vidash [ Jeudi 21 Mars 2019 13:15 ]
Ouai au rapporteur quoi, je vais sortir le compas et le réglet :mrgreen:
Auteur:  saucisse xsi [ Jeudi 21 Mars 2019 13:27 ]
moi g le compas dans l'oeil, ca va bien aussi :vivemoi:
Auteur:  PF47 [ Jeudi 21 Mars 2019 13:40 ]
houu doucement doucement jsui douillete moi :mrgreen:
Auteur:  saucisse xsi [ Jeudi 21 Mars 2019 14:07 ]
c de plus en plus gay ce forum non? :gay:
Auteur:  vidash [ Jeudi 21 Mars 2019 14:44 ]
Tin ça doit faire mal :ml:
Auteur:  vidash [ Jeudi 21 Mars 2019 14:45 ]
:clo:
L'accès est vraiment trop open [icon_lol.gif]
Auteur:  saucisse xsi [ Jeudi 21 Mars 2019 15:31 ]
ils laissent rentrer par les portes de devant...et de derriere...bon allez j'arrette :mrgreen:
Auteur:  PF47 [ Jeudi 21 Mars 2019 15:45 ]
certains reste dans les tourniquets bloquer :mrgreen: :ptdr:
http://www.phpbb.com/
