| Problemes de coupures a froid sur xsi 1.6l http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=29588 |
| Auteur: | saucisse xsi [ Samedi 04 Mai 2019 8:58 ] |
| Sujet du message: | Problemes de coupures a froid sur xsi 1.6l |
Salut les filles, g un pb récurrent avec mon xsi 1.6l: > A froid, genre les 3/4 premières minutes, quand j'essaie de partir en première ou lors du changement de rapport, le regime retombe au ralenti sans caler et lorsque j'embraie il refuse de prendre ses tours et donc d'avancer (ce qui fait que je reste sur place). Si je débraie et donne des coups de gaz le moteur monte en tours, j'embraie paf plus rien. Potar neuf, sonde temp eau tres recente, sonde air neuve, injos aux ultrasons, joints pipe neufs, filtres/ bougies recents. A chaud, aucun pb, c de l'horlogerie suisse. Dites moi si ca vous cause, je seche |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Samedi 04 Mai 2019 9:40 ] |
| Sujet du message: | Re: pb de coupures a froid xsi 1.6 |
bonjour, le moteur pas à pas est propre? |
| Auteur: | saucisse xsi [ Samedi 04 Mai 2019 10:16 ] |
tu pourrais manger dessus oui |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Samedi 04 Mai 2019 11:12 ] |
ok peut être qu'il grippe un peu à froids quand même faudrait essayer un fonctionnel pour voir |
| Auteur: | saucisse xsi [ Samedi 04 Mai 2019 12:36 ] |
vais voir si g ca qui traine |
| Auteur: | saucisse xsi [ Samedi 04 Mai 2019 12:39 ] |
Mais je trouve bizarre qu'il deconne qu'a froid non? |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Samedi 04 Mai 2019 13:13 ] |
grippage peut être, moi aussi ça m'étonne mais bon après tu as la sonde lambda réchauffer, si la partie réchauffage ne fonctionne plus. ton jeu aux soupapes est bon aussi? |
| Auteur: | saucisse xsi [ Samedi 04 Mai 2019 13:38 ] |
lambda deja changee si je me souviens mais c pas bete en effet, jeu au soupapes nickel |
| Auteur: | saucisse xsi [ Samedi 04 Mai 2019 13:47 ] |
le rechauffage dure combien de temps en moyenne? |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Samedi 04 Mai 2019 14:34 ] |
aucune idée du temps qu'elle chauffe peut être en continu, ce qui est sur c'est qu'après c'est les gazs d’échappement une fois bien chaud qui la maintienne en température |
| Auteur: | saucisse xsi [ Samedi 04 Mai 2019 14:45 ] |
vais suivre cette piste , merci |
| Auteur: | PF47 [ Samedi 04 Mai 2019 17:37 ] |
| Sujet du message: | Re: Problemes de coupures a froid sur xsi 1.6l |
pour commencer je vois que le circuit complète d’alimentation d'air auxiliaire papillon fermera vérifier (régul comprit donc) |
| Auteur: | saucisse xsi [ Lundi 03 Juin 2019 8:23 ] |
Lambda changee, probleme toujours present vais voir pour le regulateur, c un des derniers trucs pas neuf |
