| [Topic] Purge ABR 106 AX GTi 1.4L/ 106 XSI 1.4~1.6L http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=29663 |
| Auteur: | PF47 [ Dimanche 18 Août 2019 12:15 ] |
| Sujet du message: | [Topic] Purge ABR 106 AX GTi 1.4L/ 106 XSI 1.4~1.6L |
Séquence vidéo sur la purge de l'ABR à partir de 5min40 |
| Auteur: | netking [ Lundi 26 Août 2019 21:37 ] |
| Sujet du message: | Re: Purge systeme ABS 106 xsi voir video PSA a la fin : |
J avais l abs sur mon XT on m a tjs dit que le bloc abs lui meme etait impossible a purger. J ai tjs ete terroriser a l idee que de l air passe dans le bloc pendant une operation. Attention donc |
| Auteur: | PF47 [ Lundi 26 Août 2019 22:14 ] |
Non, c'est faux Cette une légende ! Toutes les PSA avec ABR ou ABS (récente ou ancienne donc) se purge et bien heureusement. C'est juste plus complexe, exemple de purge en vidéo pour l'ABR à partir de 5min40. Si la purge était pas possible, il y aurait alors à chaque fois remplacement de tout le système de frein chez PSA? Et eux ils ne purge pas ? Non c'est débile, la personne qui ta dit cela manque de connaissance et dit un mensonge. Regarde bien la vidéo, tu verra que à certain moment de fonctionnement de l'ABR c'est un circuit purgeable. De toute façon un circuit fermer mise sous pression ou dépression par une machine se purge quoi qu'il arrive. |
| Auteur: | 106griffe31 [ Vendredi 10 Janvier 2020 17:19 ] |
ça m'intéresse, j'ai le flexible de frein avant droit écorché, il est passé au controle technique (parce que je connais le gars) mais il m'a dit de le faire vite. depuis le debut j'avais peur a cause de l'air dan la centrale, mais visiblment on peut tout purger ... apres le moteur il faut que je m'attaque a ça. |
| Auteur: | PF47 [ Vendredi 10 Janvier 2020 19:10 ] |
Yep, les freins faut pas trainer avec sa, car sur un freinage classique sa peut aller, met le jour ou tu met un méga coup de pression au circuit pour éviter quelqu'un par exemple....... Sa pourra fuir ou rompre, et c'est la cata ^^ |
| Auteur: | 106griffe31 [ Dimanche 01 Janvier 2023 9:14 ] |
Oui c’est clair, j’ai déjà le flexible en plus, ils me l’ont donné avec la voiture quand je l’ai acheté. |
