| Ou se trouve le Capteur de pression admission ? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=29984 |
| Auteur: | Mine.82 [ Jeudi 09 Juillet 2020 15:17 ] |
| Sujet du message: | Ou se trouve le Capteur de pression admission ? |
Bonjour ! Est-ce que quelqu’un peut me dire où se trouve le capteur de pression ? J’ai un trou quand j’essaye de maintenir le régime entre 2000 et 3000 t/min ! J’ai passé la voiture à la valise et défaut capteur pression apparaît ! Help |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Vendredi 10 Juillet 2020 21:09 ] |
| Sujet du message: | Re: Capteur de pression |
salut, avec autant de précision on va pas pouvoir t'aider d'un moteur à l'autre il est pas au même endroit |
| Auteur: | Jack 49 [ Samedi 11 Juillet 2020 11:20 ] |
Si c’est une 1.4 le capteur est intégré au calculateur, je peux le changer. Sur une 1.6 le capteur est extérieur et facile à changer. |
| Auteur: | Mine.82 [ Lundi 13 Juillet 2020 7:13 ] |
| Sujet du message: | Re: Ou se trouve le Capteur de pression admission ? |
Oui pardon ax 10 ! C’est une 1.4 l non cata ! Merci Jack 49 ! J’ai un autre calculateur, je vais voir s’il marche ! Sinon à titre de renseignement sa coûterait combien de le faire changer ? |
| Auteur: | Jack 49 [ Mercredi 15 Juillet 2020 20:51 ] |
Pour changer le capteur de pression absolue il faut compter 30 € Et il me faut le calculateur. |
